Текущее время: Чт, сен 24 2026, 03:50
 Заголовок сообщения: отправка заказа на поставку по почте
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 08 2006, 13:23
Чт, май 11 2006, 10:41
Всем привет!!!
Как можно сделать? Только через WF?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 08 2006, 14:20
Пн, июн 27 2005, 19:55
Можно через выходные документы, указать средство – отправка через e-mail и момент отправки – при сохранении приложения (или любой другой). Только для этого должна быть соответствующая программа обработки.
Никто не знает так много, как все мы вместе
(Начертано на одной из городских ратуш в Дании)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 08 2006, 14:56
Вот в программе то и вопрос...Есть ли стандартная программа-шаблон для таких целей?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 09 2006, 06:46
Вт, авг 24 2004, 07:19
какая почта имеется ввиду? SAP-почта или на внешний почтовый ящик?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 10 2006, 16:03
Имеется в виду наружу...
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 10 2006, 16:07
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 12 2006, 08:22
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Как то начинал ковырять это:
1. Через стандарт (надо чтобы админы прописали майл сервера в САП и прочие их дела, они заныли и все померло)
2. Есть еще вариант через OLE вызываешь объекты Винды и пихаешь что надо.
САМ не сделал, перевели на другое направление, а эта задумка умерла.
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 12 2006, 09:30
Выдержка из курса ВС600
"Связь между клиентом MS Outlook и R/3 может быть реализована путем интеграции Microsoft Outlook. Технической основой для этого является компонент SAP MAPI Service Provider.
SAP MAPI Service Provider - это интерфейс, который обеспечивает доступ на сервер электронной почты R/3 из Microsoft Outlook.
См. также SAP-ноты 77099 и 131795. "
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 13 2006, 07:36
Возможно тебе помогут эти ссылки:
1. http://www.sapbasis.ru/articles/sap2smtp/
2. Насчет примеров, то здесь есть: http://www.erpgenie.com/abap/example_code.htm, да и на АБАП-форуме не раз обсуждалось
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 13 2006, 14:08
Спасибо всем за ссылки...
Но базисные настройки мне не нужны...Все уже работает...Из SAPOffice'а отправить письмо наружу не проблема...Вопрос именно по ММ...
Есть ли стандартный шаблон такой программы, как, например, для печати формуляра SAPScript заказа на поставку? Или в стандарте этого нет?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 13 2006, 15:03
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 13 2006, 23:57
Чт, окт 21 2004, 11:26
Может это поможет...
Хотя правильно сказали выше - есть выходной документ - эл. письмо...
*& Form SendMessage
* Отправка сообщения
FORM SENDMESSAGE TABLES P_MESSAGE STRUCTURE SOLISTI1
USING P_NAME P_HEADER.
DATA: BEGIN OF L_MAIL_DATA.
INCLUDE STRUCTURE SODOCCHGI1.
DATA: END OF L_MAIL_DATA.
DATA: BEGIN OF L_MAIL_SEND OCCURS 1.
INCLUDE STRUCTURE SOMLRECI1.
DATA: END OF L_MAIL_SEND.
CLEAR: L_MAIL_SEND, L_MAIL_SEND[].
L_MAIL_DATA-OBJ_DESCR = P_HEADER.
L_MAIL_DATA-OBJ_NAME = 'Извещение'.
L_MAIL_DATA-OBJ_LANGU = 'R'.
L_MAIL_DATA-SENSITIVTY = 'P'.
L_MAIL_DATA-OBJ_PRIO = '1'.
L_MAIL_DATA-NO_CHANGE = 'X'.
L_MAIL_DATA-PRIORITY = '1'.
L_MAIL_SEND-RECEIVER = P_NAME.
L_MAIL_SEND-REC_TYPE = 'B'.
L_MAIL_SEND-EXPRESS = 'X'.
APPEND L_MAIL_SEND.
CALL FUNCTION 'SO_NEW_DOCUMENT_SEND_API1'
DOCUMENT_DATA = L_MAIL_DATA
DOCUMENT_TYPE = 'RAW'
PUT_IN_OUTBOX = 'X'
TABLES
OBJECT_CONTENT = P_MESSAGE
RECEIVERS = L_MAIL_SEND.
ENDFORM. " SendMessage
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2006, 06:57
Заранее спасибо.
Мы делаем несколько по иному:
1. При отработке формуляра создается запрос в спул (если даже не создавать запрос, то при отработке ФМ CLOSE_FORM возвращается внутр.таблица с данными в формате OTF)
2. Мы преобразуем запрос в спул (или таблицу с данными в формате OTF) в PDF формат и сохраняем этот файл на локальном диске (для каждого закупщика определена своя папка)
3. Ну а дальше закупщик делает с ним, что захочет.
p.s. как я уже говорил выше, если поискать, то можно найти много ссылок на тему того как преобразовать и отправить OTF на внешний e-mail. Вот, например, ссылка: http://sapfans.com/forums/viewtopic.php?t=126023
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2007, 09:45
Вт, авг 17 2004, 08:47
А как вы делаете конвертацию в PDF?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2007, 11:36
см. например прогу RSTXPDFT4
