Текущее время: Вт, сен 15 2026, 16:33
 Заголовок сообщения: Field - LOEKZP
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2006, 12:59
Чт, авг 17 2006, 14:51
Люди, кто-нибудь знает где можно найти поле LOEKZP.
LOEKZ - это Delition ind., LOEKZP - Типа тоже самое, но вот из какой таблицы????? :cry:
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2006, 13:17
Сб, ноя 13 2004, 00:44
Думаю se88 тебе поможет :)
Тама путь
Инфо-сист.репозитария - ABAP-словарь - Поля
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2006, 14:00
Чт, фев 09 2006, 12:02
mikma, наверно, имел в виду все-таки SE80
Правда найти LOEKZP мне не удалось. (Версия 4.7)
Возможно:
1) Относиться к какому-либо приложению типа HR, etc
2) Вы точно не ошиблись: данное поле (таблица, структура) не относиться к программным объектам и сохранено в репозитарии?
В se80 на имени программы, правой кнопкой поиск "LOEKZP"
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2006, 15:31
Нет в том то и дело, что я имел ввиду именно se88 Информационную систему репозитария
а не SE80 - Навигатор по объектам
Хотя, тоже сам что-то поискал и не нашел.
Так что возникает вопрос: а это точно табличное поле, а не тип данных или там что еще.
Просто встает вопрос откуда ты взял это название этого поля.
Ведь по идее если стоя на ячейке нажимая F1, а потом технические параметры - ты получаешь название поля и элемент данных этого поля.
Так вот двойной шелчок левой клавишей мыши по элементу данных, а потом Ctrl+Shift+F3 (журнал использования) и тама ты сможешь найти куда в какие таблицы или структуры входит этот элемент данных.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2006, 18:02
Огромное всем всем всем спасибо :)
Разобралась
