Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:46
 Заголовок сообщения: Контроль ПМ в двухшаговой схеме
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 15 2006, 10:58
Пт, ноя 10 2006, 12:07
Добрый день всем.
Может кто-то уже решал такую проблему:
делаем провдку переноса материала из склада на склад, создаем документ 1 ОМ (шаг 1), делаем ПМ со сылкой на документ 1 (шаг 2), подтянувшееся количество ПМ можно изменять даже поставить больше, т.е. нет проверки количества ОМ из документа 1.
Как организовать такую проверку?
Также можно сделать несколько ПМ со сылкой на документ 1, нет контроля, что уже было ПМ по ОМ. Тоже получаем проблему в конце месяца.
Посоветуйте какое-либо решение этой уже проблемы.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 15 2006, 11:11
Вт, авг 01 2006, 16:01
В какой транзакции делаешь перемещение? В MIGO все нормально контролируется.
Молодежь знает правила, старики - исключения. Не будь исключений, правила были бы невыносимы.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 15 2006, 11:14
313 - шаг 1
315 - шаг 2
НЕт Ничего НЕВозможного
"Пессимист видит трудности при каждой возможности; оптимист в каждой трудности видит возможности."
Уинстон Черчилль
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 15 2006, 11:59
В MIGO, используя эти ВДв все работает, как надо. Больше определенного количества провести нельзя.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 15 2006, 12:12
у меня пока работает не так, вот и пытаюсь найти в чем грабли
Уинстон Черчилль
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 15 2006, 12:32
Тогда попробуй в транзакции МВ1В
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 15 2006, 13:12
Вт, авг 24 2004, 07:19
вполне возможно, что вы уже накидали в перемещаемый запас достаточное количество материала, вот и дает вам возможность приходовать в пределах этого количества.
Посмотрите в MMBE что у вас находится в перемещаемом запасе.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 15 2006, 13:23
Пт, май 20 2005, 11:19
Там такая хитрость - можно отпустить с одного склада в несколько документов движения (313) одного и того же материала, а принять все одним (315), но больше чем отпустили принять на другой склад не получится
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 15 2006, 13:28
ок, нашел, всем спасибо
Уинстон Черчилль
