Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:45
 Заголовок сообщения: Проводка ПМ к вход. поставке через BAPI
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 17 2006, 20:50
Сб, окт 16 2004, 11:27
Всем привет!
Кто-нибудь заморачивался такой задачей, чтобы посредством BAPI BAPI_GOODSMVT_CREATE провести ПМ к входящей поставке?
Что-то не получается...
И в ВДМ 101 добавили тип движения L (ПМ к поставке)...
Если делать ПМ с указанием типа движения B (к заказу на поставку) и указать номер заказа, а в заголовке ссылку на поставку, то проводка идет, но поток документов ВхПоставки не обновляется и не проверяется превышение кол-ва в поставке, т.е., если в ней указано 5 шт, можно провести 10, если в заказе больше.
Если проводить с типом движения L и указывать номер поставки и позиции явно в BAPI, то выдается сообщение, типа "Проверьте таблицу XEKPO: нет записи 4500000195 00010 0000"
Что-то не довводим, чую, вот что? Может, с ходу кто подскажет?
Тот, у кого хватит храбрости и терпения всю жизнь вглядываться во мрак, первым увидит в нём проблеск света
Последний раз редактировалось Старик Вт, ноя 21 2006, 10:52, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 17 2006, 20:52
Кстати, в отладке перед этим сообщением смотрю содержимое внутренней таблицы XEKPO - она пустая! Даже стремно начинать искать то место, где она должна заполниться или искать причину, почему такая проверка происходит! :)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 17 2006, 20:53
А может, просто вечер тяпницы и мозг отказывается думать... :)
Ладно, продолжу копать в понедельник...
Но подсказки все равно жду и буду очень благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Проводка ПМ к вход. поставке через BAPI
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 19 2006, 11:13
Вт, авг 24 2004, 07:19
Старик написал:
... но поток документов ВхПоставки не обновляется
Могу тебя успокоить :) - с использованием ПМ к ВхПст через MIGO поток документов тоже не обновляется. Недавно об этом здесь говорили.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 20 2006, 10:48
OlegDm написал(а):
Старик написал:
И статусы поставки, выходит, не обновляются... Весело! Нафига тогда делали такую возможность?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 20 2006, 11:43
Старик написал:
SAPnote 199703
Последний раз редактировалось Старик Вт, ноя 21 2006, 10:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 20 2006, 12:32
Так, если я буду вручную обновлять поток документов?
Я нашел модуль SD_DELIVERY_WE_FLOW_UPDATE - он замечательно записывает в поток документов входящей поставки и при этом обновляет статус самой поставки.
На что такая хирургия может повлиять?
Какие мысли будут? Что может быть плохого? Какие засады нужно ожидать?
Последний раз редактировалось Старик Пн, ноя 20 2006, 12:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 20 2006, 12:35
Старик написал:
Засада 1. При сторно таких документов в MBST (и скорее всего в MIGO), поток документов не обновляется и, соответственно, не изменяется статус поставки - она остается закрытой.
Что еще может быть?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 20 2006, 13:48
Вт, авг 17 2004, 14:35
Старик написал:
Старик написал:
Что еще может быть?
В экзите вызывай обновление потока для документов ММ и засады не будет...
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 20 2006, 14:18
Uukrul написал(а):
Старик написал:
Старик написал:
Что еще может быть?
Это понятно! Так и собираюсь сделать...
Мне интересно, какие еще грабли могут быть...
Последний раз редактировалось Старик Вт, ноя 21 2006, 10:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 20 2006, 23:59
Старик написал:
Это ерунда! Это, естественно, можно сделать...
Да ни каких, поток обновляли нормально, граблей замечено <я не знать русский языка>...
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 27 2006, 11:30
Вт, май 17 2005, 13:35
Не знаю, как в других версиях, а в erp2005 есть галочка после установки которой прекрасно обновляется поток документов к входящей поставке при поступлении через migo.
Спро-оперативная логистика-отгрузка-основы-настройка общих данных отгрузки.
Галка "Обновление потока документов"
Почему эта галка находится в разделе отгрузки, а относится в входящим поставкам - остается на совести SAP ;)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 27 2006, 11:36
LKU написал:
Согласен!
Вполне возможно, в прежних (относительно ERP2005) релизах поведение системы для этой опции может отличаться!
В 2005-й работает все на "УРА", в т.ч. и с BAPI!
А находится в отгрузке, т.к. поставки, независимо от вида, относятся к функциональности отгрузки... :)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 27 2006, 11:52
В ECC 5.0 этой галки еще нет...
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 27 2006, 12:02
Тогда только вручную вызов обновления потока документов...
ФМ SD_DELIVERY_WE_FLOW_UPDATE
