Текущее время: Вт, сен 15 2026, 12:31
 Заголовок сообщения: Ввод остатков
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 20 2006, 13:20
Чт, май 11 2006, 10:41
Сразу извиняюсь за вопрос, но в поиске ничего не нашел...
У нас до недавнего времени не велось количественного учета. Т.е. все поступления шли через FI на счте 10. Теперь захотелось вести количественный учет. Соотв. оприходовать из FI со счета 10 на счет 41 через ММ. При этом по фактурам мы знаем, какое кол-во висит на счете 10.
Как это сделать? Какие виды движения необходимы?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 20 2006, 13:41
Чт, авг 26 2004, 11:11
ввод нач. сальдо делается 561 видом движения (транзация MB1C).
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 20 2006, 13:50
Вт, авг 17 2004, 14:35
Открыть для данного ВДМ поле суммы, однако если учет ведется хотя бы в двух валютах, то проблемы со второй будут 100%, так что нужно будет абапить...
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 20 2006, 13:54
... если не ошибаюсь поля с суммами открыты, стандартно.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 20 2006, 14:56
Заранее извиняюсь - я не спец по MM...
при этом мне необходимо переписать в классах оценки INITIAL01 на счте 10?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 20 2006, 16:03
Пт, сен 03 2004, 14:49
смотришь модификацию счета для вида движения 561:
код операции - GBB
модификация счета - BSA
вот для них и выполни настройку в OBYC
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 20 2006, 16:07
Еще раз извиняюсь, но где - я понял...А вот что...
При вводе начальных остатков в BSA стоит обычно INITIAL01. ДЛя меня, как FI-щика, это не очень понятно...Что за счет такой...Так вот я и спрашиваю: в моем случае его необходимо поменять на счет 10?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 20 2006, 16:12
Тебе ж в запас надо положить (07, 08, 10),тогда в GBB тебе нужно указать корреспондирующий счет (технический)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 20 2006, 16:19
Окончательно запутался...
Если со стандартными настройками я делаю движение в видом 561, то получаю проводку Д41 КINITIAL01 (т.е. технический). Но мне нужна проводка Д41 К10.
Или я все попутал?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 20 2006, 16:25
подожди... у тебя раньше количественный учет не велся? или велся не на том счете и щас надо с материалов кинуть в товары?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 20 2006, 17:20
Раньше количественный учет не велся ни на 41-м, ни на 10-м. А теперь необходим на 41-м, причем того, что сейчас на 10-м. :)) Надеюсь, объяснил понятно.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 20 2006, 17:54
никогда такого не делал, но есть следующая мысль:
списать через FI на технический счет потом через MM принять первоначальным вводом остатков.
только как бухгалтерия будет реагировать на такие телодвижения? мож вначале стоит все так же через FI с 10 на 41 кинуть.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 20 2006, 18:01
но если тогда мы сначала кинем на 41-й с 10-го, а потом еще добавим Д41 К<тех.счет>, то сальдо на 41-м задвоится...
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 20 2006, 18:10
Вт, май 17 2005, 13:35
А если сразу настроить 651 в.д. на проводку Д41 К10?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 20 2006, 18:11
1. Дт 41 Кт 10 (FI)
2. Дт TEHN Кт 41 (FI)
3. Дт 41 Кт TEHN (MM)
так же можно рассмотреть вариант когда п.1 выполняется последним (в MM), тока тут надо будет голову ломать над видами и классами оценки.
