Текущее время: Ср, сен 23 2026, 11:54
 Заголовок сообщения: Проблема с печатью документа материала
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 20 2006, 16:02
Пн, июн 05 2006, 15:41
Коллеги, помогите, совсем запуталась. Создала свою таблицу условий, последовательность доступа, вид выходного документа, условия выбора вых. документа. Все печатается через транзакцию MB90. Вопрос вот в чем при печати получаю число выходных документов по количеству позиций в документе материала, <я не знать русский языка> все с версией печати и ставила 1 и 3 - один результат , может я не там ищу. Нужно чтобы при первичной печати выбирало 1 позицию документа и печатало все позиции. И больше пользователь при первичной печати не смог ни чего напечатать. Подскажите кто решил эту проблему.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 20 2006, 16:08
Пт, сен 03 2004, 14:49
недавно обсуждали http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=20348
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 20 2006, 16:35
Я читала данную ссылку и поняла что 173 предпосылка работает при поступлении и отпуске, у меня операции проводки переноса. Я не права :oops:
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 20 2006, 21:51
1. посмотри какое значение установлено в поле KZDRU для нужного вида движения в OMB4
2. укажи в MN21 для вида вых. док. WA03 операции WA и версии печати значение из п. 1
должно работать
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 22 2006, 15:48
Все создала и проверила в mn21 создала запись условия, но формуляр к документу материала не выбирается. Можли ли посмотреть в чем ошибка что не совпадает в записи условий и документе материала.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 22 2006, 16:13
у тебя какой ВД? какая для него метка печати стоит?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 22 2006, 16:54
811 (скопирован 411) метка печати стоит 1
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 22 2006, 16:57
Можен быть проблема в том, ято я сама создала последовательность доступа Завод Вид движения Печать позиции беру из позиции док мат, а Версия печати, Вид операции из заголовка :oops:
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2006, 10:22
девушка, проверить это было просто: поставиьт точку прерывания в этой предпосылке.
например в 311 вд в миго она вызывается, посему печатается только 1 экземпляр совсеми позициями.
я сам так печатаю м-11 скажем.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2006, 14:29
Спасибо.
