Текущее время: Ср, сен 23 2026, 16:30
 Заголовок сообщения: Естественная убыль материала.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 22 2006, 07:35
Пн, ноя 01 2004, 13:51
Кто-нибудь реализовывал в системе естественную убыль материала?
Конкретнее стоит задача: поступление сырого сырья, но отпуск в производство сухого сырья. Учет данного материала ведется в тоннах. То есть без изменения стоимости запаса изменяется его вес.
У меня есть 2 предложения:
1.Сырое сырье (простите за тафталогию :)) – одна номенклатура, сухое сырье – другая номенклатура. Поскольку 309-м в.дв. перевести не можем по причине разного количества, то первоначально списываем на суммовой счет, а потом поднимаем эту же сумму с этого счета на другую номенклатуру и другое количество. Очень примитивно и не очень красиво.
2. Также 2 номенклатуры – пропускаем через производственные заказы контроллинга, только здесь еще больше движений, да и себестоимость сырья будет отставать до момента расчета производственного заказа.
Есть ли у кого другие предложения по этому поводу. Может кто-то обходился и одной номенклатурой?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 22 2006, 10:32
Вт, авг 24 2004, 07:19
Лучше пожалуй использовать не разные номера материалов, а разные ВидыОценки/Партии.
Насчет 309 ВД: ты же вполне можешь перенести с "мокрого" на "сухой" материал/партию требуемое количество, указав при этом всю стоимость "мокрого" материала. Остаток(ест.убыль) списать (при этом бух.документов не будет, поскольку остаток будет с 0 стоимостью)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 22 2006, 10:57
Вт, авг 17 2004, 14:35
Если две валюты то может не получится это красиво сделать. Разные виды оценки мне кажется будет самое оно.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 22 2006, 11:16
Если открыть поле сумма, то пользователь может кривыми ручками указать левую сумму, как это правило бывает.
Думал сделать транзакцию, чтобы 2 проводки через BAPI формировались с суммами по среднескользящей цене.
Но я думал, может есть какие-то стандартные виды движения или другие операции в стандарте, чтобы без изменения кол-ва можно было менять суммы.
Ведь если посмотреть настройки по модификации оценки у видов движения там есть сочетания: изменение количества-изменение стоимости. Хотя я в этом не копался, возожно это имеет совсем другой смысл. Операции, при которой будет "Изменение количества без изменения стоимости" в системе я не припомню.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 22 2006, 11:47
Serejik написал(а):
...Но я думал, может есть какие-то стандартные виды движения или другие операции в стандарте, чтобы без изменения кол-ва можно было менять суммы.
наверное все-таки ты имел ввиду "без изменения суммы менять количество", поскольку изменить цену при неизменном количестве можно через MR21, MR22
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 22 2006, 14:29
Ну это в экзите можно проверить, так что не проблема.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 22 2006, 14:51
Пт, сен 03 2004, 14:49
а коэф. усушки известен? мож в сторону ЕИ активного вещества посмотреть.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 22 2006, 16:09
Да, пардон, оговорился. Стоимость не изменяется.
Имеются коэффициенты перерасчета, однако они изменяются по партиям и с течением времени.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 22 2006, 17:53
Смоделировал исходя из вышеперечисленных предпосылок.
1. Создал ЕИ
- ТСС - тонна сухого сырья
- ТВС - тонна влажного сырья
- КУС - коэф. усушки
2. Указал ЕИП "ТСС"
3. Рассчитал доли КУС=ТСС/ТВС. Общая логистика - Управление партиями - Единицы измерения материалов для партий - Расчет долей - Определение вычисления количества доли из базисного количества.
4. Создал признак (ЕИ признака КУС)
5. Присвоил признак классу.
6. Создал материал БЕИ - ТВС, ЕИВ - ТСС, в доп данных указал все что положено.
7. заказ и приход 100 ТВС (КУС = 0,87)
8. отпустил 50 ТСС, где КУС = 0,93. Рассчитался ТВС 53,763
9. отпустил 30 ТСС, где КУС = 0,95. Рассчитался ТВС 31,579
вроде то что надо получается, или нет?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 09:27
Кстати, если речь пойдет о ППМ: все замечательно резервируется в ЕИВ (по умолчанию), а в закупке пересчитывается в БЕИ. Правда без недостатков тоже не обошлось - изменение коэф. пересчета не обновляет количество в созданных заявках.
Полезные настройки: Общая логистика - Управление партиями - Единицы измерения материалов для партий - Активация единиц измерения для партий
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 13:48
K.A.B., спасибо, сегодня попробую это сделать, только можно уточнит, единица измерения ЕИВ - это какая единица измерения и фраза:
не очень понятна. Этот признак должен быть создан как-то по особенному?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 15:16
ЕИВ - ЕИ выдачи (ОЗМ-ДанЗавода/Складиров1).
Создаешь признак с типом данных NUM (десятичные разряды только укажи 3) для него укажешь ЕИ для коэффициента "усушки" в моем примере КУС.
Так ведь у тебя еще миллион вопросов возникнет. Почитай курс по управлению партиями.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 19:41
Да, еще один принципиальный вопрос - СУС активировать надо?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 19:46
нет
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2006, 10:04
можно сделать универсально попробовать, скинуть один озм на со-рр заказ, там сами понимаете широк масштаб маневра:) и приходовать с него другой
