Текущее время: Ср, сен 23 2026, 16:56
 Заголовок сообщения: Одна партия в двух периодах
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 10:16
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Ситуация: есть материал парт1, кинули на завод1 кол100 в период1, потом кинули парт1 кол50 в период2, с других заводовN кидают тоже этот материал на завод1. При отпуске с этого завода1 в периоде1 поиск партии работает и выбирает парт1 с кол150, но 50 попало в периоде2, значит ошибка.
В стратегии поска партии есть поле кол-во по умолчанию, где можно прописать логику расчета, ссылка на тр VOFM.
Вопрос: не могу найти эту ветку где втыкнуть, свою подпрограмму.
Может кто делал?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 10:41
Вт, авг 24 2004, 07:19
Если у тебя ПМ идет в одну и ту же партию, системе по барабану когда в нее поступило. Ведь выбор партии как раз и подразумевает поиск партии (именно партии, а не ПМ в партию) на основании заданных критериев.
Если нужно делить по периодам: делай тогда разные партии в разных периодах.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 11:46
Шесть заводов добывают нефть номер партии ммггNNNзвд, все это сливается на звд7, каждый месяц они добывают по 120т, и у них остается остаток 20т, значит в 10месяце каждый отгрузил 20т прошлого месяца и 100т текущего, а в 11 месяце 20т 10 месяца и потихоньку добычу 11 месяца. сбыт работает с опозданием (задержка документов), щас 20 число и на звд7 каждого добывающего завода 120т (100 октября и 20 ноября), стратегия выбора партии тянет все количество наличия партии партии но при проверке пишет нет доступного запаса (имено то количество партии, которое поступило в ноябре).
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 13:02
оказывается ларчик открывается просто (спсбо Николаю)
spro - общая лог - упр партиями - выбор партий и пров партий - виды стратегии
и для упр мат запасами создаем новые программу по расчету количества
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 13:44
Besa написал:
... и для упр мат запасами создаем новые программу по расчету количества
Как сказал Nicky555, абапом можно сделать что угодно, где угодно и когда угодно :)
