Текущее время: Ср, сен 23 2026, 11:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Как настроить заказ на поставку чтоб не требовалась обязательная контировка
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2006, 09:49
Пт, ноя 24 2006, 09:22
Люди добрые помогите разобраться с контировкой: как в заказе на поставку настроить документ так чтобы не запрашивал обязательную контировку, зависит ли это от того что в модуле FI подключили и попытались настроить функциональность основных средств?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2006, 09:55
добрый, у озм колическво обновляется (настройка вида материала???)
в заказе стоит чек-бокс ПМ?
контировка обязатель если FM активировать
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2006, 10:26
у данного вида количество обновляется по областям оценки
в заказе чек-бокс "КонтрСч/ПМ" - не стоит
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2006, 10:28
просто чек-бокс пм, по нему пм возможно?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2006, 10:44
ситуация интересна тем что в этой же БЕ с этими же настройками документа "заказ на поставку" и вида материала всё нормально работало, но я создал новый завод и даже старый материал который нормально проходит со старыми ракурсами при создании ракурса на новый завод теперь ругается и говорит что нужна контировка
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2006, 10:47
Вт, май 17 2005, 13:35
А попробуйте в mb1c оприходовать этот материал на этот завод 561 в.д. Система ни на что не ругается?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2006, 10:49
копировали со всеми зависящими записями? или просто создавали?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2006, 10:59
чек-бокс "ПМ/Сообщение" не стоит, но я пробовал ставить, но это не влияет
что касается mb1c - то ругается "Параметры для завода в управлении запасами не ведутся"
а завод с нуля создавал (учусь-разбираюсь)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2006, 11:03
понятно. Насколько я помню там в этом сообщении можно провалиться в кастомайзинг. Если нет - скажу так: спро-УММ-управление запасами и инвентаризация - параметры завода.
Ну и на будущее совет - создавать все орг. единицы путем копирования, а не с нуля.
Последний раз редактировалось LKU Пт, ноя 24 2006, 12:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2006, 11:05
Сб, ноя 13 2004, 00:44
Вот именно, если ты просто создал этот завод, а не копировал, то тебе как минимум для того чтобы велось управление материальными потоками на этом заводе надо присвоить его БЕ, закупочной организации.
Если на этот завод осуществляется закука, для видов материалов проставить галочки обновления по количеству и стоимости (там где надо) - тр. oms2, а так же определить параметры завода (путь Управление материальными потоками - Управление запасами и инвентаризация - Параметры завода)
 Заголовок сообщения: Теперь у меня в MIGO ругается и не проводиться
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2006, 11:57
Спасибо! это всё донастроил что касается связок завода с БЕ и закупочными организациями и складами, т.е. всё что делается в spro/IMG-Структуре предприятия-Определении и Присвоении ? то там вроде всё излазил и присвоил. А вот в вид материала и настройки завода в управлении матер. потоками не догадался залезть.
Теперь у меня в MIGO ругается и не проводиться на основании заказа на поставку. Сообщение выдает: Проверьте таблицу 169P: нет записи далее идет номер БЕ Заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: Теперь у меня в MIGO ругается и не проводиться
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2006, 12:00
Зайди в sm30 там введение для t169p.
Возможно у тебя нет необходимой записи для твоей БЕ :(
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2006, 12:15
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... ight=t169p
а вообще поиск на сапфоруме - полезная вещь :)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2006, 12:36
А вообще на будущее, когда будут такие ошибки вылетать
просто заходишь sm30 и вводишь * а потом наименование таблицы, которая тебе выдалась в ошибке.
В твоем случае *169p и нажимаешь F4
У тебя вылетает список возможных ракурсов таблиц для ввода
В твоем случае будет
T169P Контроль счетов: параметры
V_169P Обработка дополнения к заказу
Соответственно смотришь какая подходит - ту и вводишь
Хотя поиск это точно самое подходящее. :D
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2006, 14:03
Спасибо большое всем! Особенно ценное для меня замечание про sm30. А поиском не всегда удается найти. Вот и сейчас не нашел.
А дальше загвоздка такая возникла: теперь при поступлении материала тр. MIGO ругается "Введите границы допуска к коду допуска VP (БЕ №БЕ)"
