Текущее время: Ср, сен 23 2026, 16:24
 Заголовок сообщения: комплектование материала
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 30 2006, 12:28
Вт, ноя 28 2006, 15:02
Здравствуйте!
Возникла такая ситуация, оприходован материал, который, фактически состоит из трех материалов (допустим трансформатор, состоящий из трех фаз). По счету-фактуре проходит как один трансформатор (при чем его стоимость не делится без остатка на 3), а списывать в производство необходимо по фазам. Материал заведен как комплект из трех фаз (соотв. альтернативная ЕД - фаза, и 3 фазы = 1 КМП). Но при списании этих трех фаз остается на складе остаток (если в КПМ, то 0, 001 КПМ, в фазах - 0,003) Соответственно остается и стоимость. Подскажите, пожалуйста, может есть другое решение, или какое-нибудь распределение этого остатка? Заранее спасибо за ответ
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 30 2006, 13:00
Вт, авг 24 2004, 07:19
Сделайте базовую единицу - фазы, а альтернативную - комплекты, закупайте в комплектах, отпускайте в фазах.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 30 2006, 15:34
Спасибо, очень помогло
