Текущее время: Ср, сен 23 2026, 11:54
 Заголовок сообщения: Выходные документы расхода до проводки отпуска
СообщениеДобавлено: Пн, дек 04 2006, 16:57
Вт, апр 18 2006, 16:19
Уважаемые коллеги! Подскажите, пожалуйста!
Проблема такая. Под проект в особый запас выставлено резервирование на 10 штук. Отпускать надо частями, например, сначала 3 штуки.
Надо напечатать предварительный документ на отпуск 3 штук, согласовать- подписать, а потом сделать документ отпуска в R/3. Получается, что по резервированию я документ напечатать не могу, у меня там 10 штук. Документ отпуска использовать тоже не могу, потому что просто сохранить его, чтобы напечатать выходной документ, а потом, через несколько дней его провести, тоже не могу. Проводка делается сразу при сохранении. Есть соблазн использовать временно-сохранённые документы, но уж больно они какие-то несерьёзные. Да и обрабатывать их может только тот, кто создал. А у нас документ должен печатать инженер из капстроительства, а отпуск в системе делает бухгалтер.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 04 2006, 17:42
Пт, сен 03 2004, 14:49
попробуйте использовать инфо-поставки.
CJ20N или CN21 - создаем инфо-поставки. далее CNS0 - создаем исходящую поставку и потом соответственно выполняем отпуск к исходящей поставке.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 05 2006, 00:34
при чем здесь поставка:))) ОНА ХОЧЕТ НА СПП замутить:) мы поступили просто... своя прога печати, сфоя смар-форма и своя транзакция печати.. и печатай резервирование как хочешь.. - самый простой способ. день абапа и все в ажуре:)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 05 2006, 13:12
при чем здесь поставка)) ОНА ХОЧЕТ НА СПП замутить
ты бы посмотрел вид поставки LP и тип позиции DLP
Последний раз редактировалось К.А.В. Вт, дек 05 2006, 18:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 05 2006, 13:36
Я хотела бы уточнить. Нужно отпустить материал на операцию сетевого графика (281 Q ВДв), а не поставить материал из проекта. Видимо дейсвительно стандартным способом без доработки мою проблему не решить. А жаль.
Спасибо всем за поддержку.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 05 2006, 15:26
вы конечно как хотите, но позволю себе повторить еще раз
1. Если СТГ контирован на операцию - создаем инфо-поставки к операции.
2. СТГ и операция должны быть деблокированы и соответственно запас должен быть там где положено
3. Создаем поставку (вот вам и предварительный документ на нужное количество) через CNS0. Здесь же можем перейти к просмотру ИП. Тут же можно напечатать документ. Вид движения в поставке (если при создании инфо-поставки не сняли крыж "ОМ") подставится в вашем случае 281.
4. Выполняем отпуск материала (Дт счета затрат Кт счета запаса)
в чем же тогда проблема?
