Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:46
 Заголовок сообщения: Условие в базовой валюте, заказ в другой валюте
СообщениеДобавлено: Пн, дек 04 2006, 17:18
Вт, июн 06 2006, 09:56
Добрый день, коллеги,
Возникла следующая проблема:
Есть заказ на поставку в валюте (у.е. или евро). По нему, в том числе, оказываются услуги (усл-е FRB2) в базовой валюте (в рублях, фрахт, например). Проблема в том, что условие переводится в валюту заказа, а при приходе на склад она снова переводится в базовую валюту. Таким образом если условие по фрахту равно 100 руб, то в себестоимость при курсе евро 35 войдет 100,1. Понятно, что это неправильно и условия заданные в базовой валюте пересчитываться не должны.
Буду рад мыслям как с этим бороться.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 04 2006, 19:38
Чт, авг 26 2004, 11:11
Смотря что сщитать "правильно".... счет - поставит себестоимость на место. У меня была это же "проблема" - осталось "нерешеная".
СообщениеДобавлено: Вт, дек 05 2006, 14:02
MIRO поставит себестоимость на место, только если будет регистрироваться в тот момент когда есть запас. Иначе разница уйдет в отклонения. Да и с бухгалтерской точки зрения это некорректно.
