Текущее время: Ср, сен 23 2026, 16:25
 Заголовок сообщения: контировка позиции контракта
СообщениеДобавлено: Пн, дек 04 2006, 17:50
Чт, авг 19 2004, 07:47
Хотим услуги коннтировать на материальный счет. В конце периода разбрасывая их на счета материалов пропорционально.
Получаем ME045 "Основной счет ***** использовать нельзя (исправте данные)".
Можно ли вообще использовать не затратные счета, счета наличия?
Последний раз редактировалось oibd Пн, дек 04 2006, 18:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 04 2006, 18:42
Чт, авг 26 2004, 11:11
Основной счет использовать нельзя (наверное он у вас помечен как automatic postings), измените счет и все будет ОК :)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 04 2006, 18:51
прроводки тлк автоматически - " ". :(
СообщениеДобавлено: Пн, дек 04 2006, 19:18
поговори с бухами чтобы позволили (транз. FSS0) снять галгу ... или создали другой счет ручной.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 04 2006, 21:55
Да дело не в галке. Галки - нет.
Есть 2 счета (точнее 4) На 2 - идет контировка. На 2 новых нет. Разница в ОД счета в том, что идет на счета результата. не идет - на счета наличия.
В этом то и суть, что счет наличия хочется использовать как буферный, и потом руками разбрасывать на запасы, аж после чего пойдут контировки на затратные счета.
 Заголовок сообщения: Re: контировка позиции контракта
СообщениеДобавлено: Вт, дек 05 2006, 00:06
oibd написал:
так может чз схему калькуляции вести эти услуги? в удорожание материала?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 05 2006, 00:14
во-первых, не выйдет, тк сумма распределений хитрым образом распредиляется когда известно сколько за месяц факта вышло. но это не основная причина.
Основная - ведь, вроде должно работать. Позицию контракта нужно контировать. И ни тебе трассинг производительности (стандарт безопасности).
СообщениеДобавлено: Вт, дек 05 2006, 00:26
ну на материальный счет без материала.. сам понимаешь... вопрос тогда распределения затрат встает.. если это отделенья операция, то сапу трудно объянить, что эт оне затраты косвенные, фигня для распределения... я бы предложил тогда фигачить 16 или технический вид затрат (можно закоз СО <я не знать русский языка>) и уже это сальдо распределять... потому что у вас эта сумма приходит не явным образом с тз логики системы...
поделитесь, что это за доп затраты вообще.. я просто не сталкивался. с таким, просто интересно....
СообщениеДобавлено: Вт, дек 05 2006, 13:21
Вобщем, там в obyc для gbb надо было прописать еще. До этого разделив по классам оценки. Вот заказ получается нужно какой нть технический. Пока тестим на заказе.
Затраты как затрат: всякая прочая поргузка разгрузка транспортировка. Она за месяц накапливается - потом проплачивается, потом проплоченая распредиляется на материалы, а под неоплоченую резерв на след период.
