Текущее время: Пн, сен 14 2026, 00:11
 Заголовок сообщения: Незапланированные затраты на доставку
СообщениеДобавлено: Ср, дек 21 2005, 11:57
Пт, ноя 05 2004, 04:13
Для перемещения товара с завода на завод создается заказ на перемещение запаса. В заголовке заказе есть условие, определяющее сумму затрат на перевозки. Сумма распределяется по позициям пропорционально стоимости позиции. Сумма указывается за вагон.
Реально в вагон помещается меньшее количество товара. В результате, при создании входящего счета в него не попадает сумма транспортных услуг, распределенная по не вошедшему в вагон товару.
Указываю недостающую сумму как незапланированные затраты на доставку. В результате счет не проводится с сообщением "Balance in transaction currency".
Подскажите, где могла порыться собака.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 21 2005, 16:18
Чт, май 19 2005, 12:34
Чувак, currency - это денежная единица по-английски.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 22 2005, 00:06
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
"Сальдо в валюте транзакции" (по-русски если) - это несоответствие дебета счета (сумм позиций + затраты по доставке+НДС) с кредитом (сумма-брутто в заголовке фактуры).
Проверь, пересчитай еще раз. Где-то арифметическая ошибка. Или НДС по незапланированным не учли.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Чт, дек 22 2005, 04:16
Admin написал:
С переводом проблем не было ;)
САП просто не раскидывает незапланированные затраты на доставку по по позициям счета (счет создаетя для запланированных затрат).
Если верить неким нотам (129066), то и не должен ... но очень надо.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 22 2005, 12:30
Вт, авг 17 2004, 14:35
barsu4onok написал:
Уверен? Тогда идем в настройку SPRO - Управление матпотомкам - Контроль счетов логистики - Входящий счет - Настройка проводки незапланированных допзатрат, так что если затраты таки незапланированные то там настраивается как они буду разбрасываться или отдельной позицией или на позиции счета...
СообщениеДобавлено: Пт, дек 23 2005, 04:36
И имеем ничего. потому как нота говорит "you cannot distribute unplanned delivery costs to the planned delivery costs"
Раскидывается только в том случае, если счет включает позиции материалов/услуг, а не только запланированные затраты на доставку (как-раз наш случай).
СообщениеДобавлено: Пт, дек 23 2005, 09:06
Вт, авг 24 2004, 07:19
barsu4onok написал:
не так давно об этом здесь уже говорили:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=10476
пришли к выводу: либо руками, либо немного абапа.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 26 2005, 16:53
Вт, окт 04 2005, 10:21
А можно ли сделать так, чтобы незапланированые затраты на доставу распределялись не в соответствии со стоимостью, а в соответствии скажем с весом, чем тяжелее товар, тем больше на него идёт затрат на доставку?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2005, 16:01
Чт, авг 26 2004, 11:11
Для rosomann ... это делается в настройке условии ценны. Там есть много ключей распределения (Gross Weight, Net Weight, etc. ).
