Текущее время: Пт, сен 25 2026, 07:35
 Заголовок сообщения: MIGO-текст позиций и основной счет
СообщениеДобавлено: Ср, дек 06 2006, 14:58
Ср, дек 06 2006, 14:22
Подскажите пожал, почему у нас в MIGO происходит следующее:
-при сохранении документа "текст позиции" обнуляется
-при отпуске в поле "Основной счет" не выводятся счета из настройки
до сохранения документа, как было в тр. MB1A
 Заголовок сообщения: Re: MIGO-текст позиций и основной счет
СообщениеДобавлено: Чт, дек 07 2006, 06:39
Вт, авг 24 2004, 07:19
возможно значение обнуляется в экзите, скажем в MBCF0002: в МИГО (по сравнению с MB транзакциями) этот экзит отрабатывает в момент сохранения
... и нужно принять как должное, что некоторые вещи в МИГО делаются не так как в MB (или вообще не делаются :roll: )
 Заголовок сообщения: migo и mb1a текст позиции MSEG-SGTXT не сохраняется
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2008, 12:40
Вт, июл 26 2005, 12:30
Проблема не только с migo, но и с mb1a.
При первом сохранении документа значения, введенные в текст позиции MSEG-SGTXT, не сохраняются.
Хотя можно ввести туда значения через mb02.
Кто нибудь смог решить этот трабл?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2008, 14:58
Чт, май 19 2005, 12:34
может, свой код в бади?
MB_DOCUMENT_BADI такое может делать.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2008, 10:03
ответ вопроса:
Note 133161 - MMIM: MSEG-SGTXT not set for active user exit
