Текущее время: Пн, сен 07 2026, 18:20
 Заголовок сообщения: ошибка в MIGO при отпуске материала
СообщениеДобавлено: Пт, сен 12 2008, 11:35
Ср, янв 16 2008, 21:08
Здравствуйте всем!
При попытке отпуска материала в MIGO выдает ошибку:
№сообщения: М7021.
Текст: П/СвобИспользЗпс на 167 КГ меньше : 2400 0001 S06 POKUP.
После этого в ракурсе материала 2400
Проверка доступности изменил значение на КР - без проверки, не помогло, выдает ту же ошибку...
На форуме нашел, такое решение: в динамич. проверке доступности для MIGO поставить 03.
Где можно изменить динамич. проверку доступности для MIGO или как по-другому можно решить эту проблему?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 12 2008, 11:57
Чт, май 19 2005, 12:34
это, что-ли:
Управление запасами и инвентаризация - Отпуск материала/проводки переноса запаса - Настройка динамической проверки доступности запасов
Сообщение попробуйте еще сделать W.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 12 2008, 13:35
да,спасибо,именно это.
сообщение для 261 Вдв сделал типа А (предупреждение W, только если запас недоступен).
однако, когда захотел присвоить MIGO правило 03, то код транзакции MIGO не нашел!!!(есть только MIGO_Gi и MIGO_TR, а "чистого" MIGO нет) и добавить новую запись туда невозможно...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2008, 09:42
Вт, фев 21 2006, 15:59
Посмотрите через просмотр документа какой-нибудь подобный уже проведённый документ - в заголовке, на закладке "ИнфДокум" есть поле "Код транзакции", там и написано MIGO_GI это, MIGO_TR или ещё что.
I ♥ SAP
