Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:14
 Заголовок сообщения: Передача для уничтожения
СообщениеДобавлено: Ср, дек 06 2006, 17:00
Чт, авг 19 2004, 07:47
Ув. коллеги, хотелось бы поинтересоватся сталкивался ли кто, или как у кого реализована (какими движениями) передача запаса для уничтожения. Или это четез SD?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 06 2006, 17:17
Сб, ноя 13 2004, 00:44
Ну это можно просто реализовать.
Просто берешь тот же стандартный вид движения 291 ОМ -> Все контировки. Ну и mb1a тама указываешь основной счет (он должен быть затратным). На этот счет тебе и спишется материал.
Кстати еще есть такой 551 вид движения ОМ Списание запаса. Тоже что доктор прописал.
А если хочешь чтобы перед этим еще какой-то документ был создан, то есть понятное дело два пути:
1. создать резервирование, как основание для списания
как минусы резервирования недолговечны и придется делать свою прогу для печать этого документа
2. либо исходящую поставку и там через тип партии поставки прописывать вид движения 291 (551)
плюсы это все-так обычно хранится дольще чем резервирование и не надо свою прогу для печати писать, точнее надо, но она проще будет так как не нужен отдельный интерфейс для этого
Тут токо вопрос как ты будешь эту исходящую поставку формировать, там указывать в ней затратные счета, МВЗ, но это же вопрос обсуждаемый. :)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 06 2006, 17:23
Тут токо вопрос как ты будешь эту исходящую поставку формировать, но это же вопрос обсуждаемый. :)
Ну да, пока плохо представляется как эту поставку делать...
Есть идея еще заказом на возврат (SD) извращаться а лишнее кредитным авизо вернуть. Тут передача предполагается сторонней организации.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 06 2006, 18:51
oibd написал:
Так как сам этого не делал ранее могу токо предположить как бы я поступал.
vl01no и там бы вводил бы эту поставку.
Проблема, которую сразу можно увидеть - это необходимость указать получателя. А наиболее целесообразней сделать получателем тот завод, с которого ты будешь списывать иначе получается полная фигня. Тоесть уходило бы с завода со склада, приходило бы на завод но уже на некий затратный счет.
По идее хотелось бы взять клиента XXX, cоздать поставщика XXX, связать их чтобы клиент и поставщик были бы в одном лице. В клиенте будет определяться с какого завода уходит.
А вот в поставщике в дополнительных данных закупки прописать завод, который бы и хотелось чтобы был тем самым заводом.
Но я не уверен, что это получиться именно то, что хочется, так что возможно решение с поставкой не самое лучщее и лучще попробовать с резервированием.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 07 2006, 07:01
Вт, авг 24 2004, 07:19
В общем-то mikma обрисовал возможные варианты:
1. Списываем запас на затратный счет, настроив соответствующий вид движения
2. Можем сделать то же самое с использованием исходящей поставки, т.е. если уничтожать будет сторонняя организация, то в поставке мы можем указать эту организацию + поставка бесплатная (т.е. нерелевантна фактуре) + вид движения тот, что определили в п.1 --> как результат, при ОМ, материал будет списан на затратный счет (с контировкой, скажем на МВЗ)
3. Организация, осуществляющая уничтожение может предоставить нам счет за выполненные услуги: если нам нужно как-то все это соединить вместе (ОМ для уничтожения, счет за услуги), то может стоит тогда все это делать с контировкой на СО(PP,PM) заказ? Тогда все что связано с этими телодвижениям будет видно на заказе. Кстати может это можно и через обработку дав.материала замутить.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 07 2006, 10:18
Тоже стоящее решение:
1. Создаем заказ на давальческий материал. В позиции указываем нескладируемый материал (услуга по уничтожению материала), а в компонентах уничтожаемый материал. Соответственно цена в заказе будет стоимость этой услуги. Так как материал нескладируем, то соответственно прописываем затратный счет и мвз(заказ) для контировки на который он спишется при оприходовании. Кстати уничтожаемые материалы уйдут тоже на этот счет. :)
2. Потом все как и в стандартной схеме с давальческим материалом.
Либо 541 в.дв. либо me2o со ссылкой на заказ перемещаем материал в запас давальческого материала.
Приходуем 101 в.дв. нескладируемый материал (услуга по уничтожению материала) при этом у нас автоматом списываются материалы переданные давальцу.
3. Потом регистрируем счет-фактуру за эту услугу по уничтожению.
Тут токо вопрос в том, что уничтожать будет стороняя организация, хотя понятное дело все это вопрос интерпретации. :D
Да и не стоит забывать, что таким образом мы делаем само уничтожение не бесплатным, хотя с это тоже можно решить. :)
Понятное дело, что плюсы такого решения это не только документация, которую можно прикрутить к заказу. Сам процесс разбивается на операции. Можно проводить корекцию количества уничтожаемого материала.
