Текущее время: Ср, сен 23 2026, 18:20
 Заголовок сообщения: Отклонения в запланированных затратах по доставке.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 08 2006, 11:57
Пн, ноя 01 2004, 13:51
Кто-нибудь разбирался с такой задачкой -
в счет-фактуре к запланированным затратам на доставку идут отклонения к суммам, указанным в заголовке заказа на поставку.
Отклонения дробить вручную и разносить по позициям - не красиво. Если указать незапланированные затраты на закладке Подробно в счет-фактуре, при моделировании система обругается ошибкой F5 705 Сальдо в валюте транзакции. Есть ли решения обойти эту ошибку, либо другие предложения?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 08 2006, 12:28
Вт, авг 24 2004, 07:19
Когда указываешь незапланированные затраты, то на закладке ОснДанные указываешь общую сумму (включающую незаплан.затраты), а на закладке Подробно саму сумму незапланированных затрат - тогда сальдо будет в порядке, и система (при соответствующих настройках) распределит эту сумму между позициями счета.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 08 2006, 17:42
OlegDm написал(а):
на закладке ОснДанные указываешь общую сумму (включающую незаплан.затраты), а на закладке Подробно саму сумму незапланированных затрат.
Все именно так и делаю...
Но система выдает такое сообщение.
Может это глюк 6-ки?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 11 2006, 06:50
вот тут посмотри: http://help.sap.com/saphelp_470/helpdat ... ontent.htm
Последний раз редактировалось OlegDm Ср, дек 20 2006, 07:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2006, 10:22
Вт, окт 04 2005, 10:21
У меня была похожая тема. Незапланированные затраты надоставку я проводил через дополнительное дебетование. И тоже была такая ошибка.
Решение оказалось до боли простое. Необходимо выделить (!) позиции по которым нужно распределить эти самые затраты.
Если же проводишь их непосредственно в счете фактуре, то там такой ошибки быть не должно, поскольку в этом случае позициии из заказа предлагаются уже выделенными.
Похожее обсуждение есть в SD ветке. В нотах пишут что это системная ошибка, то бышь глюк, и нужно устанавливать саппорт пакаджи.
СообщениеДобавлено: Сб, дек 16 2006, 18:01
Чт, апр 07 2005, 17:58
Ещё эта ошибка вылезти может, если вводишь СФ к заказу на перемещение.
Там нет позиций материалов.
Есть только затраты на доставку.
Поэтому система "не может понять", пропорционально чему ей разбивать незапланированные затраты на доставку.
В этом случае тоже ничего поделать нельзя.
