Текущее время: Пт, сен 25 2026, 07:32
 Заголовок сообщения: Знаки после запятой в ЕИ
СообщениеДобавлено: Пн, дек 11 2006, 12:29
Коллеги, задавался ли кто-то вопросом по знаки после запятой в MM и вообще в LO?
Можно ли сделать 4, 5, 6 и т.д. знаков после запятой именно при проводках и при хранении данных?
Настройка ЕИ не помогает, поскольку в migo все равно 3 знака. "Ломать" нельзя, поскольку не будет работать вообще, как я понимаю, если ли какая-то настройка, package, нотка и так далее?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 11 2006, 13:05
Вт, авг 24 2004, 07:19
не-а. Используйте в качестве базисных более "мелкие" единицы измерения: вместо КГ - граммы, вмести М3 - куб.литры и т.д. и т.п.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 11 2006, 14:28
Это понятно. Уже так и сделано. Может быть все таки есть еще какие-то способы?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2006, 12:22
Вт, авг 17 2004, 14:35
Есть, сменить SAP на что-то другое где это уже есть..
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2006, 12:52
Сб, ноя 13 2004, 00:44
Способы можно придумать всегда.
Например, если у тебя ведется партионный учет и не помогают еи: просто забить на поля вес нето и вес бруто, а вести это все в классификации партии. Там(в классификации) ты себе можешь позволить что угодно. А так просто тупо писать либо вес всей партии либо отдельного его элемента.
Или сделать офигенную разработку: создать свои поля, к которым определить домены, в которых инфа сможет храниться больше чем с 3 знаками после запятой и решать как эта инфа будет копироваться в те документы где тебе это нужно.
Тут просто вопрос целесообразности.
У меня тоже был пример, когда народ вздыхал по этому поводу: в связи с тем что для них каждый грам был важен при уплате таможенных пошлин.
Хотели кажись 5 знаков после запятой, а вот измерять исключительно в килограмах.
По прошествию времени оказалось что хватало и трех. И зачем панику подымали тогда непонятно.
СообщениеДобавлено: Сб, дек 06 2008, 18:44
Ср, ноя 28 2007, 19:09
А как быть, если например, применяемость в спецификации указывается в штуках, и с точностью до 6-ти знаков после запятой. Надо вводить ЕИ миллиштуки ? :)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 08 2008, 10:11
Чт, фев 15 2007, 11:30
Если нужно, то да.
Миллиштуки, сантиграммы... народ еще и не такое придумывает.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 08 2008, 11:41
Вт, авг 01 2006, 16:01
Можно в заголовке спецификации указать не 1, а, например, 1000... В зависимости от степени точности нужное количество... Т. е. в вашем случае можно указать 1 000 000 и запятую в значениях позиций сдвигаем на 6 знаков вправо
Молодежь знает правила, старики - исключения. Не будь исключений, правила были бы невыносимы.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 08 2008, 13:02
Ramzes, это надо протестировать, у нас используются не классические BOM, а спецификации в iPPE, но, думаю, там такая возможность тоже есть. Интересно, как в таком случае будет работать списание компонентов, плановый заказ создается на единицу продукции.
