Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:39
 Заголовок сообщения: Вопрос по счету из операции PRD
СообщениеДобавлено: Ср, дек 13 2006, 12:02
Вт, окт 04 2005, 10:21
Всем привет!
При управлении ценой V не обойтись без счета ценовых разниц, прописаного в операции PRD. Как я понимаю, на конец отчетного периода сальдо счета должно быть равным нулю.
Однако в силу разных причин, сальдо там все таки остается.
Можно ли этот счет завести как некое подобие забалансового счета?
К примеру если счет для PRD заведен как подсчет запасов то искажается информация об остатках.
И ещё, при использовании раздельной оценки, нет ли каких особенностей в проводках по счету из PRD?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 15 2006, 10:49
Вт, авг 24 2004, 07:19
1. PRD может работать не зависимо от того какое используется управление ценой: S или V.
2. PRD счет не может быть забалансовым - взять простую ситуацию, когда сумма по счету отличается от сумм ПМ и при ПСч запас материала на складе меньше чем поступило при ПМ. Разве можно в этом случае отклонение кидать на забаланс?
3. При раздельной оценке вы можете присвоить разным видам оценки разные классы оценки, а соответственно и настроить разные счета отклонений при проводке партий, которым присвоены разные виды оценки.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 31 2007, 15:50
Ср, май 03 2006, 19:20
У нас в PRD соит счет для ТЗР и написана прога, которая при закрытии преиода в контроллинге раскидывает сумму с этого счета пропорционально затратам.
