Текущее время: Ср, сен 23 2026, 07:08
 Заголовок сообщения: Материал с управлением только по стоимости
СообщениеДобавлено: Ср, дек 13 2006, 18:09
Сб, сен 16 2006, 23:09
Добрый день! Если кто-нибудь сталкивался с оприходыванием материала (MIGO) с управлением только по стоимости подскажите плиз, как избавиться от ошибки "Продажная цена не найдена" (активна вроде как продажная цена для области оценки). Это какой то ритейловский замут. Хотя инсталляция ритейла и никаких настроек не производилось.
Кто- нибудь сталкивался с подобным или кому-нибудь удавалось оприходовать материал только по стоимости, если да, то как это было сделано?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, дек 13 2006, 18:12
Вт, май 17 2005, 13:35
Попробуйте в MM42 забить продажные цены (ПЦ) на вкладке "Продажа". Если не получится, значит надо скалькулировать цену в VKP5.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 13 2006, 18:17
Мне не нужно при миго никаких продажных цен вводить. Как бы мне эту фигню вообще отключить?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 13 2006, 18:25
Я стоимостные товары в Ритейле пока не настраивал. Но у меня такое ощущение, что вы активировали оценку по продажной цене. То есть, чтобы оценить товар при ПМ, системе нужна продажная цена этого товара.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 13 2006, 18:37
Обратимся к первоисточникам :)
Если используется управление запасами на основе стоимостного товара, то оценка по продажной цене нужна для определения стоимости запаса в закупочных ценах и поэтому необходима для учета и отчетности (см. также Управление запасами на уровне стоимостного товара).
Метод ведения запаса по продажной цене (или просто метод продажных цен) используется для расчета закупочной стоимости запаса из продажной стоимости на уровне группы материалов, а не на уровне отдельных товаров. Этот метод можно использовать более эффективно, если имеется высокая оборачиваемость запасов (в случае дисконтного магазина) или при большом числе товаров (в случае универсального магазина).
Закупочная стоимость выводится из продажной стоимости на основе коэффициента, который называется коэффициентом закупочной стоимости или дополнением закупочной стоимости. Коэффициент закупочной стоимости основан на соотношении закупочной и продажной стоимости стоимостного товара.
Коэффициент закупочной стоимости = Закупочная стоимость стоимостного товара / Продажная стоимость стоимостного товара
http://help.sap.com/saphelp_erp2004/hel ... ontent.htm
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2006, 09:36
спасибо за информацию. Но никто не активировал продажную цену. По этому то и непонятно почему она требуется.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2006, 09:46
А никто не знает, как ее отключить?
 Заголовок сообщения: Re: Материал с управлением только по стоимости
СообщениеДобавлено: Вт, окт 08 2013, 12:44
Чт, ноя 23 2006, 18:53
В первоисточнике речь об одновременном применении управления запасами на основе стоимостного товара и оценке по продажной цене.
В общем случае оценка по продажной цене существует самостоятельно и для определения стоимости запаса в закупочных ценах не используется.
