Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:36
 Заголовок сообщения: Ошибка при отпуске.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 18 2006, 11:26
Чт, авг 19 2004, 07:47
Всвязи с чем возникает такая-себе VL 609:
"Поставка не была складирована/укомплектована или же не полностью"?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 18 2006, 11:37
Ага! у меня недонастроены виды оценки для партии при уровне - материал. Кто-нть может подсказать где это настраивать?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 18 2006, 11:59
Сб, ноя 13 2004, 00:44
В каком смысле не донастроенны виды оценок.
Вообще-то вид оценки, если надо создать, то mm01, если привязать к партии то в msc2n и там прописывать партия = вид оценки.
А то, что у тебя выдается сообщение, скорее всего у тебя вид поставки настроен так, что нельзя разделять поставку. А вот у тебя скорее всего в поставке укомплектованное количество меньше чем объем поставки.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 18 2006, 12:06
Пора перемещаться в другую ветку. Вид поставки LF.
А вот где она настраивается для разделения? Нашел там где по номеру склада в опер логистике. Думаю не то.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 18 2006, 20:59
Пт, сен 03 2004, 14:49
Оперативная логистика - Отгрузка - Поставки - Определение выбора типов позиций в поставках
Для сочетания вид поставки, тип позиции, использование (CHSP) укажи тип позиции
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при отпуске.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 18 2006, 21:40
oibd написал:
ну, комплектуй, в чем проблема, сделай транспортный заказ и все...
поставка разделяется автоматически по значениям полей заголовка, плюс свое разделение по складу и конечно -правила копирования
СообщениеДобавлено: Пн, авг 02 2010, 20:52
Ср, янв 16 2008, 11:17
Очень помог пост.
Так как для позиции поставки галочка "комплектование" была не активна, а ошибка vl609 все равно возникала.
пока не добавила запись в Определение выбора типов позиций в поставках с использованием CHSP.
Вопрос 1
В потоке документов по поставке появилось "Подтверждение работы" . Откуда? мне такого не надо или без него никуда?
Вопрос 2
Как система для операция определяет код использования? от чего зависел выбор CHSP?
спасибо.
