Текущее время: Ср, сен 23 2026, 11:54
 Заголовок сообщения: Обработка отстований
СообщениеДобавлено: Чт, дек 21 2006, 12:12
Пн, июн 05 2006, 15:41
Здравствуйте, вопрос вот в чем: создаем заказ на перемещение материала в количестве 12 шт, через VL10B создаем поставку при проверки доступности в поставку попадает количество ноль, в итоге заказ остается в мониторе и разрешает заново пользователю создать исход поставку на это отстование. Как убирать эти отстования стандартным способом? Может быть где нибудь в заказе на перемещение настраивается что для позиции данного вида заказа можно создать только одну поставку :oops:
СообщениеДобавлено: Чт, дек 21 2006, 12:45
Вт, май 17 2005, 13:35
А если убрать правило проверки доступности для такой поставки, чтобы поставка всегда создавалась на полное количество заказа (12 шт), так не пойдет?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 21 2006, 13:36
Конечно нет. Мы же не можем забрать запас из другой поставки.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 21 2006, 14:32
Вроде нет такой настройки, чтобы ограничить кол-во поставок к заказу.
Так что придется искать обходные пути. По идее, у нас в vl10b определение копируемого количества на основании проверки доступности происходит до вызова подпрограмки копирования в vofm (302). А в настройке типа позиции поставки есть возможность отключить проверку доступности.
Я бы поставил такой эксперимент: в настройке отключил проверку доступности, а в подпрограмке копирования снова ее ставил. Если сработает хорошо, то поставка будет создаваться на все количество, но проверка доступности будет срабатывать при комплектовании, так что чужого не отгрузим.
Минусы понятны:
1. нужна капелька ABAP и поведение системы становится неочевидным
2. для поставки проверка доступности будет производиться только при комплектовании, а это может оказаться поздновато.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 21 2006, 14:38
LKU написал:
Написал и задумался :) Может просто поставить индикатор полной поставки для дебитора, связанного с принимающим заводом?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 25 2006, 13:27
LKU, спасибо тебе большое все получилось.
