Текущее время: Пн, сен 14 2026, 06:37
 Заголовок сообщения: Вопрос по классификации на уровне партии и материала
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2007, 12:46
Пн, июл 03 2006, 18:18
Добрый день всем :)
Хочу подтверждения своих предположений, и прошу вашей помощи.
1. Правильно ли я понимаю что если материал ведется партиями с классификацией то одновременно не может вестись классификация на уровне материала.
Т.е. материалу нельзя присвоить вид класса 023 и 001
2. Признаки классификации могут группироваться?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2007, 13:03
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Ответ на первый вопрос: можно, почему нет... В "Нестле", где я делал два проекта, так и есть. На уровне материала одни признаки, на уровне партии - другие.
Ответ на второй вопрос: насколько я знаю, нет.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2007, 13:30
Вт, июл 10 2007, 10:57
Admin написал:
<SKIP>
но зато для пользователей можно признаки показывать не общим списком, а разбитыми на несколько закладок (при редактировании партии) - это конечно не совсем то, что нужно - но жизнь облегчает.
{там всего-то кнопку в углу на экране с признаками в партии нажать надо}
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2007, 14:35
Admin и nighteagleowl спасибо, все получилось :)
 Заголовок сообщения: удаление признака
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2007, 19:42
Ср, мар 14 2007, 16:14
А удалить признак как-то можно?
А то соседний отдел наэксперементировал, и теперь не нужные признаки классификации появились
(класс 001, вид класса 023)
Никак не получается.....помогите пожалуйста! :cry: :cry:
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2007, 03:07
Вт, окт 04 2005, 10:21
Удалить то можно, но перед этим надо удалить все имеющиеся присвоения для этого признака. Когда попытаешся удалить признак через CT04 тебе система так и скажет, удалить нельзя. Не помню, но кажется при этом даже запускается отчетик где есть все эти присвоения.
 Заголовок сообщения: дык как?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2007, 14:12
удалить то
все подчистила
не удаляется.... :cry:
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2007, 19:49
Пт, янв 26 2007, 13:07
Посмотрите в таблице ausp, может что и осталось.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 12:51
Вт, авг 01 2006, 16:01
Admin написал:
А вид класса 001-на уровне материала, если можно, объясните по какому принципу оно работает? По партии понятно, у каждой партии материала свои значения признаков. А вот с видом класса 001 никак не пойму... :roll:
Молодежь знает правила, старики - исключения. Не будь исключений, правила были бы невыносимы.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2007, 07:20
Пт, сен 24 2004, 07:48
Ramzes написал:
Admin написал:
Для класса 001 признаки для всего материала одни.
Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее...
