Текущее время: Ср, сен 23 2026, 18:34
 Заголовок сообщения: ведение аналитики по 60-му при проводках в miro
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2007, 10:03
Пт, сен 10 2004, 09:07
Уважаемые коллеги !
Подскажите как вы решаете проблему ведения нескольких контрольных счетов по кредитору при выполнении проводок в miro.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2007, 10:12
Пн, сен 20 2004, 10:55
замещением
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2007, 10:13
Как Вы замещаете счет? При изменении контрольного счета сбрасывается все на счет в справочнике
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2007, 10:38
говорю же - замещением.
это про что :shock:
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2007, 10:43
Вт, май 17 2005, 13:35
Пишем в поиске на форуме "замещение контрольн*", получаем результат. Например, http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=774
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2007, 20:31
Понял, спасибо, буду чаще использовать поиск
СообщениеДобавлено: Ср, янв 10 2007, 09:43
Чт, окт 14 2004, 11:21
Здравствуйте!
Вопрос в догон...
А возможно сделать замещение для фин.позиции?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 15 2007, 20:48
dust написал(а):
Здравствуйте!
Вопрос в догон...
Спасибо.
ответ в догон - возможно
СообщениеДобавлено: Вт, янв 16 2007, 09:53
спасибо
