Текущее время: Ср, сен 23 2026, 18:46
 Заголовок сообщения: "Залочивание" материала
СообщениеДобавлено: Вт, янв 16 2007, 22:11
Пт, апр 28 2006, 22:39
У нашей конторы несколько филиалов в разных городах (один филиал - один plant). Когда начинали внедрять SAP, то долго судили-рядили и решили, что все будут использовать одинаковые коды материалов, просто у каждого филиала будет свой plant view в Material Master.
На одном филиале все, естественно, работало нормально, сейчас собираемся внедрять на еще двух. И вот юзеров стало плющить, когда они узнали, что когда кто-то на одном филиале заходит просто в MM02 на свою закладку в plant view (допустим MRP подправить), то делается lock на весь материал (мы смотрели в SM12, там MARA залочена). В результате пока товарищ из транзакции не выйдет, никто даже другой plant view не может изменять и, главное, при попытке выдать товар (goods issue) появляется сообщение Plant data for material... is locked by ....
SAP ответило, что это стандарт так работает. Вряд ли тут возможно что-то конфигурировать, но бизнес-процессы что-то тоже меняться не хотят... Кто-нибудь сталкивался с какими-то проблемами из-за этого и какие решения принимали? Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Заголовок сообщения: "Залочивание" материала
СообщениеДобавлено: Ср, янв 17 2007, 02:06
Чт, авг 26 2004, 11:11
Самый простой способ решения проблемы: сделать через авторизации чтобы один (несколько) только человек менял основные даные (MARA), а на Plant Dependend можно дать каждому "городу" . Также, можно проверить транзакцию OMSFIX.
Олег
СообщениеДобавлено: Ср, янв 17 2007, 06:38
Вт, авг 24 2004, 07:19
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=7575
СообщениеДобавлено: Ср, янв 17 2007, 21:01
В том-то и дело, что авторизации настроены, но из-за того, что SAP делает lock на MARA если кто-то один зашел в MM02 (пускай даже у этого человека авторизация только на свой plant и он/она заходит только на "свою" закладку), то фсё, никто уже с этим материалом вообще не может даже зайти в MM02. Сразу выдается сообщение "Group material data locked by user...". Можете проверить ради прикола - зайдите в ММ02 и в другой сессии зайдите в SM12. Там будет lock на MARA, MARC и MVKE, причем lock на MARA - exclusive просто с номером материала. Идиотизм. :x
Если у вас там MARA не будет, то напишите обязательно PLS. Может все-таки наши орлы что-то там не то намудрили... OMSFIX посмотрела, там ничего lock-relevant нету.
Спасибо за ссылку - по крайней мере это решает проблему с goods issue. Это меня больше всего волновало, a если кому надо в ММ02 дружно заходить пускай созваниваются в конце концов. 8)
