Текущее время: Чт, сен 24 2026, 02:19
 Заголовок сообщения: выравнивание разницы в приходных документах
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2007, 08:37
Ср, янв 17 2007, 20:27
система требует ввода цен за товар (входящая поставка) без налогов. берем данные из счета-фактуры поставщика, вносим и... получаем разницу в несколько копеек на итоговой сумме с налогами. разница возникает за счет того, что в документах поставщика цифры указаны уже с округлениями, при пересчете "вверх" выплывает мелочевка. с управленческой точки зрения - пустяк. но есть бухгалтерия..
как избавиться от такой проблемы внутри системы (накрячить поставщика исчислять стоимость товара без налогов практически нереально - такой вариант не предлагать).
может есть способ ввода цен с НДС, чтоб система сама высчитывала без налогов и округляла?
(задаю такой вопрос, ибо наши консультанты на него не могут ответить)
заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2007, 10:05
Вт, авг 17 2004, 13:31
Выделение НДС производится насколько я помню на этапе регистрации счета фактуры. А вот там то вы и можете исправить погрешности округления НДС вручную.
Такой способ устраивает?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2007, 10:33
Вт, окт 04 2005, 10:21
Я тоже с таким сталкивался. В счете фактуре вручную исправляйте сумму налога. ПРи этом нужно быть бдительным, и при моделировании также смотреть на сумму во внутренней валюте.
А насчет округления, то в системе OeBS есть возможность округления суммы как на уровне заголовкатак и на уровне строк. В САПе как ты уже догадлся такого нет, хотя может это и правильно.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2007, 10:44
Чт, май 19 2005, 12:34
rosomann написал:
в системе OeBS
ну мы на форуме SAP пока что ;)
Алеша, вам ведь приходят счета-фактуры от поставщиков?
Сделайте отклонения на какие-то смешные деньги для суммы счета, исправляйте непосредственно сумму при вводе СчФ в систему.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2007, 12:43
Antonio написал:
как вариант наверное... а нет возможности вносить сразу цены с НДС и чтоб система сама расчитывала цены без налогов?
или для этого нужно заложить схему расчета налога в цене товара...
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2007, 12:48
SAA написал:
rosomann написал:
в системе OeBS
это самое простое. наша бухгалтерия НЕ ИЩЕТ ЛЕГКИХ ПУТЕЙ
нам с ней повезло :(
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2007, 13:14
Алексей написал(а):
Antonio написал:
Можно, но в некоторых случаях это Вас не спасет. По опыту - сплошь и рядом бывают счет фактуры у которых (количество)*(цена с НДС) || (сумма фактуры).
Это может происходить по разным причинам:
- чаще всего погрешности округления со стороны поставщика(например потому что цена в его системе записана с более чем 2-мя знаками после запятой)
- бывают случаи когда количство, цена и сумма тянутся в счет фактуру из разных документов поставщика в его системе(не смейтесь, и такое бывало :D )
