Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:54
 Заголовок сообщения: Как быстро создать сотни новых материалов со схожими material data ?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2007, 17:24
Чт, янв 18 2007, 14:32
Добрый день всем ! :)
Оговорюсь сразу, дабы не осерчали на меня достопочтенные гуру - я не консультант, а юзер. Поэтому извините ежели что... :wink:
Постоянно возникает необходимость создания сотен разных новых (кодов материалов) Material Master с единым набором закладок (Basic Data; Classification; Purchasing; MRP; Forecasting и т.д.) и 90% одинаковой информацией в них. Отличаются же эти создаваемые мною поштучно в ММ01 (естественно через "Copy from" с уже имеющегося похожего) материалы, лишь каталожным номером изготовителя (в Purchasing) и иногда уровнями дозаказа (в MRP1).
Т.е. меня бы вполне бы устроило после создания сотни новых ММ, зайти в каждую из них и через ММ02 изменить (или вписать) лишь каталожным номер материала. :roll: :!:
Подскажите пожалуйста путь эффективного создания сотен типовых ММ за пару часов. :shock: :!:
Транзакцию ММ17 (мне показалось по описанию в SAP'е вроде подходящая) пожалуйста не предлагайте - в нашей конторе на нескольких филиалах (plant 'ах) в разных городах нет ни одного юзера с доступом к ней (и не дают). :cry:
И ещё для информации - я и мои коллеги на других plant 'ах используют одинаковые коды материалов, просто у каждого филиала свой plant view в Material Master. А поэтому перед созданием нового ММ, нас ещё плющит предварительная проверка по каталожному номеру изготовителя/поставщика (опять же поштучная :( ).
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2007, 17:46
Вт, окт 04 2005, 10:21
Да чувак, попал ты жесско :D
Создай програмку пакетного ввода, у тебя самого наверное не получится, поэтому поищи абапера. За часик он тебе её сварганит.
 Заголовок сообщения: уже хорошо
СообщениеДобавлено: Пт, янв 19 2007, 12:45
Меня трудности не пугают, главное знать правильный путь решения проблемы. :wink:
Т.е. создание програмки пакетного ввода это единственная грамотная панацея в этом случае ? :?: Тогда бум воплощать. :)
А не станут ли возражать наши спецы-консультанты против закачки в SAP оной програмки пакетного ввода? :?: (коль возражают против доступа к ММ17) :wink:
СообщениеДобавлено: Пт, янв 19 2007, 15:40
Пт, окт 07 2005, 09:10
Альтернатива пакетному вводу - LSMW
СообщениеДобавлено: Пн, янв 22 2007, 06:09
Вт, янв 10 2006, 15:30
Поищи в инете программку TXSHUTTLE. Не требует абапера для пакетного ввода данных. Выслал бы, да весит 22 метра. Много раз выручала...
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... d54faded89
СообщениеДобавлено: Пн, янв 22 2007, 08:35
http://www.winshuttle.com/
СообщениеДобавлено: Пн, янв 22 2007, 09:52
Спасибо большое! :!:
Принял к рассмотрению и программку TXSHUTTLE... :lol: :roll: (будут возникать вопросы - ещё спрошу).
 Заголовок сообщения: Re: Как быстро создать сотни новых материалов со схожими material data ?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 22 2007, 10:27
Сб, окт 16 2004, 11:27
За пару часов сотню-другую ОЗМ можно создать через MM01, вводя материал-образец и сохранив выбор ракурсов как постоянные настройки... Правда, работа обезьянья, зато абапера искать не придется...
Тот, у кого хватит храбрости и терпения всю жизнь вглядываться во мрак, первым увидит в нём проблеск света
СообщениеДобавлено: Пн, янв 22 2007, 15:57
Чт, июл 07 2005, 10:23
100.000 ОЗМ за пару часов вполне реально без программ, абаперов и тп, достаточно консультанта(иногда пользователя) и транзакции SCAT.
В вашем случае ничего сверхъестственного там делать не надо.
Банально для транзакции записываем последовательность действий, делаем вариант файла на загрузку, формируем свой согласно имеющимся данным - запускаем с нашим файликом и всё - сидим курим и радуемся.
P.S. Если интересно вопросы в личку.
Я живу в Бобруйске ...
СообщениеДобавлено: Пн, янв 22 2007, 16:57
Вт, май 17 2005, 13:35
Сорри, что не в личку. А можно чуть подробнее выложить описание как работать с SACT? (что-то не нашел, как выгрузить вариант файла на загрузку)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 22 2007, 17:08
Кстати, а есть ли у сапа курсы по ECATT? Что-то я в списке на sap.ru не нашел :(
 Заголовок сообщения: ведь это ещё интересно не только мне...
СообщениеДобавлено: Пн, янв 22 2007, 17:18
То SCoTo
Да, да подробнее бы описание как работать с транзакцией SCAT :?: :) Это очень заманчиво...
Потому как через MM01 (советует Старик) так и делаю: ввожу материал-образец и сохраняю выбор ракурсов как постоянные настройки..., но в ячейки то этих всех ракурсов/закладок заполнять/вносить циферки при этом надо ручками :cry: (что собственно и плющит :x ) А это уже занимает не один рабочий день....
СообщениеДобавлено: Ср, янв 24 2007, 12:25
Курсов по ECAT действительно нет(покрайней мере другой информацией не владею). Сам курил этот вопрос по стандартному хелпу.
Народ, описать полные возможности данных инструментов не смогу - банально руки отсохнут. Всё что могу предложить это почитать и потестить самим.
В двух словах в данном члучае выглядит так:
1)Создали единицу теста
2)Определились по функциональности
3)Задали параметры на экранах
4)Перейти -> Варианты -> Экспорт значений по умолчанию
5)Получаемый файл например имеет вид
[Ид. варианта] [Текст варианта] MATNR
--> Тексты параметров Материал
--> Значения по умолчанию ZK5LD68004
*** Изменения выведенных выше значений по умолчанию не имеют силы.
6)Колбасим свой(я обычно вырезаю лишнее дабы глаза не мазолило):
MATNR
Материал
ZK5LD68004
ZWSDK002
ZWSDK001
ZTBFLD2002
ZTBFLD2001
ZRFMD20001
ZRFE200001
ZRFA130001
ZR2B610271B
Список после *** и будет набором параметров для которых отработает SCAT.
7)При запуске: варианты - внешние из файла(подгружаем наш).
PS Даже на таком примитивном уровне инструментик данный очень спасает.
