Текущее время: Пн, сен 28 2026, 08:04
 Заголовок сообщения: добавить поле "материал" в вариант просмотра в MIRO
СообщениеДобавлено: Пн, янв 22 2007, 19:39
Пн, янв 22 2007, 19:22
Здравствуйте, коллеги!
Вопрос такой: у меня почему-то не складывается с добавлением поля "материал" в вариант просмотра (в режиме изменения, ввод не обязательный) в транзакции MIRO на закладке "Основной счет". Это необходимо, в моем случае, для проведения фрахтовых расходов со ссылкой на конкретный материал (закладка "Материал" в данном случае не подходит, т.к. там можно указать доп. расходы на конкретный материал, а значит и счет этого материала, а мне надо расходы отнести на спец. счет фрахтовых расходов но с указанием материала).
В принципе, есть вариант просмотра STANDARD 4_0100, в котором это поле вроде бы работает как надо. Но мне хочется создать свой вариант с полем "Материал", а по каким-то непонятным причинам сделать я этого в настройке :? :? не могу (перебрал все возможные наборы "птичек").
Помогите кто может!
С уважением, Олег
СообщениеДобавлено: Вт, янв 23 2007, 06:47
Вт, авг 24 2004, 07:19
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=5688
СообщениеДобавлено: Вт, янв 23 2007, 15:22
Спасибо большое, OlegDm, за ответ!
Вот только я, наверное, не очень конкретно сформулировал вопрос.
Мне надо создать вариант для списка позиций в MIRO на закладке "Основной счет" с полем "материал". Где это делается я знаю, да и как, в теории, тоже. А вот на практике небольшая проблема. Даже если я включаю поле "материал" в список (точнее не исключаю его из списка доступных в настройке) оно все равно не отображается в MIRO при выборе этого варианта.
Может кто сталкивался - пожалуйста, помогите советом ...
Олег
 Заголовок сообщения: Re: добавить поле "материал" в вариант просмотра в MIRO
СообщениеДобавлено: Вт, янв 23 2007, 18:04
Вт, авг 17 2004, 14:35
А дык это разрешение прямой проводки по материалу часом не сбилась в настройке?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 24 2007, 18:39
Спасибо большое, Uukrul, за пост!
Вот только мне надо на закладке "Основной счет" добавить вид просмотра в котором можно было бы указывать материал, к которому относятся, к примеру, фрахтовые расходы (т.е. что-то типа комментария). На закладке "Материал" же можно увеличить стоимость запаса по счету, к которому относится конкретный материал (а не провести фрахтовые расходы, которые относятся к другому бух. счету)
Вот такие дела ...
Олег
