Текущее время: Пн, сен 28 2026, 01:41
 Заголовок сообщения: Внешний номер ОЗМ
СообщениеДобавлено: Пт, янв 26 2007, 13:09
Пн, июн 05 2006, 15:41
Коллеги, помогите разобраться, работаем в продуктиве, перед стартом приняли решение использовать внутренний номер материала, как говорится концепция изменилась :( , необходимо теперь использовать внешний код поставщика, подскажите какие проблемы будут c переходом на внешний номер поставщика? И как осуществить это безболезненно? Спасибо всем, кто откликнулся.
 Заголовок сообщения: Re: Внешний номер ОЗМ
СообщениеДобавлено: Пт, янв 26 2007, 14:27
Вт, авг 17 2004, 14:35
Да никаких кроме того что старые материалы если уже есть только удалить и заархивировать и второе, коды поставщика:
1. Могут у разных поставщиков совпадать, были знаете ли случаи
2. Поставщик может одну железку которая на самом деле состоит для вас из пяти назвать одним кодом, если вам для перепродажи тогда как бы все равно а если вы потом эти пять железок захотите как-то развести по разным углам то могут быть проблемы.
Наиболее правильно это коды свои, а коды поставщика в инфо-записях закупки, тогда и проблем меньше и волосы будут пушистые и блестящие :P
СообщениеДобавлено: Пт, янв 26 2007, 14:48
Дело вот в чем есть остаки и движения по данным материалам :( . Как с этим быть?
Создать новые ОЗМ и использовать перемещение из мат в мат тоже не подойдет, у нас консиг.
Инфо-запись тоже не подойдет, так как на одим ОЗМ есть 3 кода поставщика, использовали признак партии.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 26 2007, 15:46
1. Перебросить запасы или покрутив настройку для 309 или через складской запас двумя документами, а потом архивация.
2. Ну так инфо-запись как раз и хранит код материала поставщика в зависимости от кода поставщика... так что в чем проблема не ясно код материала один и свой внутри запас разделен по консигнантам как бы проблемы не вижу :roll:
СообщениеДобавлено: Пт, янв 26 2007, 16:20
Спасибо за ответ.
Дело в том что по одному консигнанту на 1 ОЗМ - 3 кода поставщика (3 партии партии поставщика).
СообщениеДобавлено: Пт, янв 26 2007, 16:45
ULA1980 написал(а):
Спасибо за ответ.
Так может это все таки разные материалы :?: и вам тоже их создать как разные...
