Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:19
 Заголовок сообщения: Удаление склада
СообщениеДобавлено: Ср, авг 25 2004, 13:59
Здарвствуйте.
Ситуация:
Ошибочно был создан склад. По складу были движения.
Не хочу, чтобы по складу проводились больше документы.
Хочу чтобы информация по движениям осталась.
Вопрос.
Если я просто удалю склад я ничего не поломаю?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, авг 25 2004, 14:22
поломаешь. пропадет ссылочная связь - в документах/отчетах вместо этого склада будут стоять ????
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2007, 13:51
Вт, фев 21 2006, 15:59
Чтобы не создавать новую тему подниму эту. Вопрос в следующем: нужно удалить несколько складов в продуктивной системе, запасов и документов по ним нет, НО для удаления в продуктиве нужно протащить запрос на перенос сначала в систему опытно-промышленной эксплуатации для тестирования, где есть и запасы, и заказы, и документы движения, в т.ч. в открытых периодах. Не завалит ли систему ОПЭ такая процедура? Какие могут быть негативные последствия, в т.ч. для других модулей?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2007, 17:14
Пн, сен 03 2007, 13:20
Будет проблема с имеющимися запасами на складах. Если удалить данные склады не перебросив с них предварительно остатки на другие склады, то переместить с удалённых складов запасы вы уже не сможете. Ну, а другая проблема - это будет кривая история. Как писал SAP n00b будут в отчётах и документах вместо склада стоять ???
 Заголовок сообщения: Re: Удаление склада  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, сен 24 2009, 13:15
Ср, июн 03 2009, 06:56
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как можно блокировать склад без запсов, для того чтобы пользователи не могли осуществлять на него приход. Склады не стали удалять, т.к. нужна история по ним. Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 24 2009, 13:59
Чт, фев 15 2007, 11:30
Не давайте пользователям полномочий на этот склад.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 29 2009, 12:12
А может можно блокирование сделать с помощью натроек?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 29 2009, 12:34
Вт, авг 17 2004, 10:25
Как уже сказал Dim(ka) уберите в ролях объект полномочий M_MSEG_LGO или сделайте только на просмотр. Перед этим в транзакции S_ALR_87000261 активируйте проверку полномочий по этому складу.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 14 2010, 08:52
Ср, июл 14 2010, 08:36
Существует два завода с одинаковым наименованием склада. Полномочия между заводами и складами настроены в M_MSEG_LGO. Проблема следующая при проводки переноса склад отпускающий и принимающий совпадают и нет возможности конкретно указать, что этот склад вот того завода, а не этого. Как бы это указать?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 14 2010, 09:09
Пн, янв 12 2009, 14:06
Не совсем Вас понял. Заводы то разные и в MIGO это видно, да и код склада отличается я так понимаю. В чем именно у Вас затруднение?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 14 2010, 09:16
Чт, май 19 2005, 12:34
Видимо, затруднение в объектах полномочий? Ну так можно вставить несколько одинаковых объектов M_MSEG_LGO, с разными заводами.
Или в чем проблема?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 14 2010, 10:31
PM_TORO написал:
Вот в этом то и проблема что код склада совпадает на двух заводах. И пользователи могут пыволнить проводку переноса на склад аналогичный с названием кодом отпускаемого (так как права доступа прописаны на данный склад).
СообщениеДобавлено: Ср, июл 14 2010, 10:38
SAA написал:
Или в чем проблема?
То есть прописать в одном объекте M_MSEG_LGO отпускаемый завод и склад, а в другом принимающий завод и склад?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 14 2010, 11:00
Спасибо за помощь! Всё вопрос решился действительно надо было прописать в полномочиях отдельными строчками отпускающий завод и склад с видом движения и принимающий завод и склад с видом движения...
