Текущее время: Пн, сен 28 2026, 01:08
 Заголовок сообщения: Настройка проверки запаса с серийными номерами
СообщениеДобавлено: Пт, янв 26 2007, 07:46
Ср, май 03 2006, 19:20
В форуме по ТОРО молчат, может быть Вы знаете?
ТОРО мы не внедряли.
Стартанули 7 месяцев тому как.
И вот бухгалтерии захотелось оборудование к установке вести по серийным номерам.
Есть проблема. Для одного и того же материала на одном и том же заводе в одних случаях нужно ведение серийных номеров, в других случаях нет. Поэтому в Атрибутах сериализации для видов движения использование СН пришлось поставить необязательным. Но тогда, если, оприходовать 101 в.д. с серийным номером, а потом передвинуть запас 301 или 311 в.д. и серийный номер не указать, то материал без всяких предупреждений перемещается, а в просмотре серийных номеров все остается как было, словно никакого движения не было.
В определении профилей СН есть настройка проверки запаса для СН. Но если выбрать там Противоречия в данных о запасе -> ошибка, система выдает желтую ошибку о несовпадении настроек. Видимо как раз из-за необязательности ведения СН.
Можно ли не прибегая к ABAP'у заставить систему выдавать красное сообщение в случае если пытаются не вводя СН юзать запас, оприходованный с СН?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 26 2007, 10:22
Я думаю, это чисто логически невозможно.
Допустим, мы сначала оприходовали 5шт товара 101 вдв с указанием серийников, а потом еще 5шт на тот же склад без указания серийника.
И теперь пытаемся двинуть 2 шт этого товара. Откуда система может узнать, требовать ей ввода серийников или нет?
Путей решения вижу два.
1. Продублировать все виды движения, чтобы для 311 ввод серийника был не обязательным, а для его копии 911 - обязательным.
2. Класть товары с серийниками в какой-нибудь особый вид запаса (например W). Тогда в настройке тоже можно указать что для 311 серийники необязательны, а для 311 W - обязательны.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 26 2007, 11:36
Вт, авг 17 2004, 14:35
LKU написал:
Не W трогать не надо там запас на уровне завода только будет... но вообще-то я бы вам советовал определится или к умным или к красивым, а вот это вот тут считаем а тут в уме держим смахивает на бардак.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 26 2007, 11:43
Ну да, с W я маху дал. Но там в настройке и другие варианты особых запасов есть. Например - E. Сделать клиента "бухи" и те единицы товара, которые учитываются с серийниками класть под их запас. :)
СообщениеДобавлено: Пт, янв 26 2007, 12:58
Я понимаю, конечно, что желание похоже на "и рыбку съесть и радио послушать", просто идеальным был бы вариант, если бы при невведенных серийных номерах двигался запас оприходованный без СН, но как только такого не остается начинала выскакивать красная ошибка мол будьте добры, введите серийник. Видимо снова не судьба... Придется абапить :(
СообщениеДобавлено: Пт, янв 26 2007, 13:01
Да придется однако... но лучше все таки к умным... потом проблем не будет или будут но меньше.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 26 2007, 13:27
Спасибо за ответы, только вариант 1 не канает из-за того, что невозможно юзера заставить выбрать какой-нибудь z01 в.д вместо 101 в одном случае и 101 в другом. Постоянно будут ошибаться.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 26 2007, 14:28
Ну так и при ограничении 2 могут забыть в заказе контировку поставить или же наоборот те которые без серийных решать использовать с серийными или наоборот, так что бардак будет и там и тут...
