Текущее время: Чт, сен 24 2026, 07:52
 Заголовок сообщения: Смена адреса поставки в ММ-заявке по SD-заказу
СообщениеДобавлено: Чт, фев 01 2007, 16:59
Пт, сен 17 2004, 14:40
День добрый, коллеги!
Проблемка возникла.
Создаем заказ сбыта с типом партии поставки, которая генерит ММ-заявку.
Все хорошо, но вот проблемсы с адресом поставки - он должен быть указан вручную.
А в заявке, сгенеренной по нашему заказу, это поле впечатано насмерть и изменению не подлежит!
Можно, конечно, его заполнить через экзит. Но писать в него диалоговое окошко уже нет времени.
Хитрые способы указать адрес через адрес дебитора в заказе клиента были отвергнуты (по разным причинам).
Впрочем, если кто-то знает, где можно (без ломки) указать в СД-заказе адрес из группы ME01 (который транзакцией MEAN создается), буду ВЕСЬМА ПРИЗНАТЕЛЬНА!!!!
Или же - как открыть для редакции поле "Адрес поставки" в ММ-заявке (именно сгенерированной автоматом из SD- заказа!).....
СообщениеДобавлено: Пт, фев 09 2007, 11:27
Вт, май 17 2005, 13:35
Привет! Не знаю, актуален ли еще вопрос, но я вроде нашел ответ.
В сбытовом заказе идем в аголовок, закладка "партнеры." Встаем на грузополучателя и нажимаем кнопочку "подробно". Появится окошко с адресом, который будет перенесен в заявку.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 09 2007, 13:15
Еще можно посмотреть ноту 204201
СообщениеДобавлено: Сб, фев 10 2007, 08:43
спасибо! :)
мы все-таки более сложным методом... более подробно - потом, когда выйдем из этого кошмара.. :(
