Текущее время: Пт, сен 25 2026, 00:56
 Заголовок сообщения: Закрытие периодов
СообщениеДобавлено: Вт, фев 06 2007, 09:56
Чт, фев 24 2005, 18:37
Вопрос больше организационный:
Каким образом осуществлять процедуру закрытия периода
- передана ли эта функция пользователям
- есть ли расширение для написания проверок (USER-EXIT) перед закрытием периода?
 Заголовок сообщения: Re: Закрытие периодов
СообщениеДобавлено: Вт, фев 06 2007, 12:20
Вт, авг 17 2004, 14:35
Trisha написал(а):
Какой экзит... что вы понимаете под закрытие периода для системы, а для организации? Периоды проводки в FI, смена периода в ММ??? Так FI можно всегда и назад галку периода поставить, с ММ сложнее но если очень хочется, то тоже можно... закрытие периода это чисто ваше организационное мероприятие, а уж какие вы организационно экзиты себе поставите это ваше... а не системное, хотя и в R/3 можно нагородить по этому поводу много какой ерунды.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 06 2007, 13:46
Uukrul написал(а):
Trisha написал(а):
Да - я именно про смену периода в MMPV! Есть ли USER-EXIT, который отрабатывает, когда пользователь меняет период. Просто если смену периодов передать пользователям, они могут что-то забыть проверить.
Поэтому и думаем на счет Экзитов....
СообщениеДобавлено: Вт, фев 06 2007, 14:42
Чт, май 19 2005, 12:34
в версии 46С в транзакции MMPV User-exit'ов нет.
ну можно например написать свою программу, которая будет выполнять необходимые проверки а затем запускать MMPV
СообщениеДобавлено: Вт, фев 06 2007, 17:22
Пользователи всегда могут забыть что-то сделать, но это не повод навешивать вокруг них танцы с бубном и т.д. Пишете процедуру и далее по процедуре на против всех процессов, которые нужно сделать до закрытия ставите галки вида сделал - расписался... как только все подписи есть ответственный пользователь выполняет смену периода если кто чего забыл но расписался, после этого такого пользователя к стенке и передаем его работу следующему... так что проблемы не вижу.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 06 2007, 18:17
да - подход хороший :) только если что не так будет - все равно нам исправлять.... А у вас на проекте смену периодов делают пользователи?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 06 2007, 19:23
Пн, ноя 28 2005, 09:49
у нас работа периодическая настроена. в варианте - автоматическая привязка к новому месяцу. все проверки выполняются первым шагом работы и если все ок, выполняется перенос периода
СообщениеДобавлено: Вт, фев 06 2007, 21:17
luminofer написал:
1. Ну FI у нас пользователи меняют... хотя нет период расширяется на следующий месяца автоматически в 00:00 часов 1 числа месяца. А там уже пользователи смотря что делать...
2. MM - в предыдущей же программе тоже автоматически сдвигается на следующий месяц, так как иначе продажи 1 числа просто станут в магазинах.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 06 2007, 21:18
Ну мы то исправим, а зато другим наука будет в назидание, когда того кто все поломал на расстрел поведут :P очень знаешь ли помогает в будущем...
СообщениеДобавлено: Ср, фев 07 2007, 10:16
Так проблема то в том - как это исправить можно будет? :)
Для запуска MMPI какие предпослыки для запуска инициализвции периода должны быть, чтобы он корректно отработал?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 07 2007, 11:38
Да я как бы FI делаю через S_ALR_87003642 и пользователи тоже как бы через эту транзакцию если что надо меняют.
А для ММ у меня MMPV и всех делов... и хватает. ну для 4.6 по крайней мере :roll:
СообщениеДобавлено: Вт, июн 15 2010, 11:34
Ср, дек 02 2009, 15:40
помогите разобраться, в транзакции S_ALR_87003642 есть период 1 и период 2, а еще есть группа полномочий.
какой из этих периодов считается закрытым, а какой открытым, и пользователи, которые входит в группу полномочий могут или не могут делать проводки в периоде 1?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 15 2010, 11:58
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
ablinka написал(а):
помогите разобраться, в транзакции S_ALR_87003642 есть период 1 и период 2, а еще есть группа полномочий.какой из этих периодов считается закрытым, а какой открытым, и пользователи, которые входит в группу полномочий могут или не могут делать проводки в периоде 1?
Вопрос, наверное, к консультантам модуля FI.
P.S. S_ALR_87003642 она же ob52.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 15 2010, 12:01
извините, не посмотрела какая ветка форума, пойду в FI
