Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:00
 Заголовок сообщения: Настройка счетов перерасчета при движениях между БЕ
СообщениеДобавлено: Ср, фев 07 2007, 11:34
Ср, фев 07 2007, 11:29
Пытаюсь перевести материал с завода А, склада А на завод Б, склад Б. Система выдаёт ошибку: Счета для перерасчёта между БЕ Б А не определены.
Как это можно настроить, чтобы не было такой ошибки.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 07 2007, 12:02
Чт, май 11 2006, 10:41
TA OBYA
СообщениеДобавлено: Ср, фев 07 2007, 12:17
Спасибо огромное :)
P.S. Настройки должны быть только по дебету/кредиту или ещё какие-нибудь?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 07 2007, 12:20
по дебету/кредиту...
СообщениеДобавлено: Ср, фев 07 2007, 12:36
А других транзакций нет? или настроек в SPRO?
