Текущее время: Ср, сен 23 2026, 15:16
 Заголовок сообщения: Распеределение масел через заказ на перемещение
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 14:25
Чт, май 19 2005, 10:10
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Возникла следующая проблема:
Пытаемся делать заказ на перемещение запаса через транзакцию me27, смотрим запас по mb52 - в 4-х партиях имеется в количестве 18 тонн, но заказ на перемещение при создании выдает ошибку - нет у вас на данную дату материалов вообще, фокус с изменением даты поставки не прошел - ответ тот же. Связался с техподдержкой - порекомендовали две ноты, накатил - результат тот же. Если перемещать запасы через mb1b 301 вд, то перемещение проходит. Помогите, пожалуйста, разрешить данную проблему.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 15:39
Пт, дек 22 2006, 22:36
Что говорит проверка доступности?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 16:09
Вт, окт 04 2005, 10:21
Всем привет!
Уважаемый, проверь настройки в веточке
Упр. мат. потоками - Закупки - заказ на поставку - Настройка заявки на перемещение запаса.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 16:32
проверка доступности где? в mb52 есть материалы, me27 говорит, что запаса нет.
по ветке что проверить конкретно? У меня все работало нормально, вот в тестовой тоже работает, а тут после какого-то обновления свалилось все или еще какая-то причина есть, не знаю. Попробую сравнитт настройки в spro тестовой и продуктивной системы
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 17:06
Проверка доступности выполняется в ME27 через меню: среда - доступность.
В ОЗМ на закладке "Сбыт: Данные завода" ведется группа проверки доступности.
В IMG "УМП-Закупки-Заказ на поставку-Заказ на перемещение запаса-Присвоение вида поставки и правила проверки" ведется правило проверки доступности.
В IMG "УМП-Закупки-Заказ на поставку-Заказ на перемещение запаса-Определение правила проверки" ведется управление проверкой доступности для комбинации группы проверки доступности и правила проверки доступности. Скорее всего настройка сделана таким образом, что проверка доступности включает резервирования или что-то еще. Следовательно, при создании заказа, система ругается, что запаса недостаточно (с учетом прочих потребностей).
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 17:11
P.S. Рынок сбыта, на который расширен материал, и из которого подтягивается группа проверки доступности, указывается для завода: IMG "УМП-Закупки-Заказ на поставку-Заказ на перемещение-Определить данные отгрузки для завода".
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 17:22
Настройки в тестовой системе и продуктивной абсолютно идентичны.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 19 2007, 15:54
проблема, вроде как решена! Если у вас такая проблема возникнет, то попробуйте, сначала поудалять все заказы на поставку, по которым было сторнирование проведено, потом есил проводки все равно ен пойдут с ошибкой 7 043, то попробуйте перенсти партию, которая яне распределялась на другую партию через mb1b с 311 вд, только менял номер партии.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 19 2007, 16:34
Так это что ж получается? Запаса на самом деле в партии не было :D
СообщениеДобавлено: Вт, фев 20 2007, 11:20
Запас был, как же бы тогда перенос через mb1b мог осуществиться, затык какой-то, в сап написал, но у них на все один ответ - дайте мы сами удаленно в вашей системе покопаемся. Все получилось полсе наката 53 саппорт пакеджа.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 20 2007, 11:22
все получилось не смысле разрешения проблемы, а в смысле её возникновения
