Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:44
 Заголовок сообщения: Копирование значений признака из вышестоящей позиции
СообщениеДобавлено: Сб, фев 17 2007, 14:51
Вт, окт 04 2005, 10:21
Всем привет!
К примеру есть материал сотоящий из нескольких компонентов. Как для вышестоящего, так и для компонентов задан одинаковый набор признаков. Наобходимо, при выполнениии конфигурации, чтобы указав значения для признака вышестоящего материала, такое же значение автоматически подставлялось в для такого же признака, но для компонента.
К примеру, Комп серый, значит и системный блок и монитор и клавиатура тоже должны для признака "цвет" предложить значение "серый".
По ходу это надо делать через отношения, и вроде как использоватать оператор Parent в спецификации, но что не получается.
Может кто уже делал, подскажите :)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 20 2007, 15:06
Вт, ноя 22 2005, 10:18
Признак "Цвет" в классе "Комп" нада сделать НАСЛЕДУЕМЫМ.
Успехов!
СообщениеДобавлено: Вт, фев 20 2007, 17:42
Если так сделать, то будут копироваься признаки из вышестоящего класса в нижестоящий, но не как не значения этих самых признаков.
А мне необходимо чтобы при конфигурировании, к примеру с CU50, значение признаков вшестоящего класса присваивались точно таким же признакам нижестоящего класса.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 20 2007, 18:03
Сб, апр 23 2005, 13:16
Отношение - процедура
синтаксис
$self.названиепризнака = $parent.названиепризнака
отношение присвоить профилю конфигурации
Arbeit macht frei
