Текущее время: Чт, сен 24 2026, 04:40
 Заголовок сообщения: Ошибка АА 629 при сторно
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 12:09
Пн, янв 23 2006, 16:42
Кто подскажет:
При сторнировании прошлогодних движений списания материала
241 вдм на НКС, выдает ошибку "Сальдо группы видов движения 10 станет для области 01 отрицательным." (№ сообщения AA 629).
РМ активен, упр. ценой V.
В анализе цен CKM3 подсмотрел, что скорее всего это связано с округлением.
Пробовал переоценить материал в MR22 "до круглой цены", не помогло, при сторно дает ту же ошибку...
Кто сталкивался, как поступили? Как все-таки можно провести сторно?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2007, 11:11
нота 547233
Symptom
1. You post a valuated goods receipt which assigns an account to fixed assets.
You try to reverse this goods receipt after the fiscal year change.
Consequently, the system issues error AA629 'Balance for transaction type group 10 negative for the area 01'.
The valuated goods receipt of the previous year cannot be reversed.
Reason and Prerequisites
The problem is caused by missing program logic. Note 497297 helps for the same problem with the invoice receipt (MIRO).
