Текущее время: Чт, сен 24 2026, 04:40
 Заголовок сообщения: Создание заявки на закупку из резервирования
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 13:56
Чт, апр 21 2005, 00:28
Добрый день, уважаемые гуру.
Подскажите, пожалуйста, можно ли каким-либо образом создать из вручную созданного резервирвания (а ещё лучше из штук 100 резервирований) одну большую заявку на закупку?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 14:28
Вт, авг 24 2004, 07:19
Два способа, имхо:
1. ППМ (но с учетом того, что требуется одна большая заявка, то см. п.2)
2. АБАП
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 17:26
Нашёл, что если в ОЗМ сделать месячный размер партии, то с кучи резервирований создастся только одна заявка, что мне и надо, думаю подойдёт.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 22 2007, 06:40
но имей ввиду, что 1 заявка на 1 материал. Кроме того, ППМ вещь довольно таки навороченная; при ППМ в расчет могут браться различные потребности (не только резервирования) и учитываться различные факторы (например, размер страхового запаса). Так что, имхо, если нужно просто создать заявку на основании нескольких сот резервирований, то наиболее простой путь - написать прогу для этих целей. Но если у вас используется ППМ, и задача состоит в том, чтобы объединить отельные потребности на определенный период в одной заявке, то конечно - ППМ.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 22 2007, 08:58
Точно, я и забыл про соотношение 1-1( Ну ладно, попробуем ППМ, он у нас всё равно будет, если не получится - доабапим. Спасибо.
