Текущее время: Чт, сен 24 2026, 11:14
 Заголовок сообщения: Нумерация партий
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 17:22
Вт, фев 01 2005, 14:21
Коллеги, доброе время суток!
Проблема в следующем, настроена автоматическая нумерация партий с обязательным признаком партии. При поступлении через старые транзакции МВ* система работает нормально при создании партии предлагает заполнить значение признака, а в транзакции MIGO партию создает , нумерует и сохраняет документ без значения признака и не предлагает его к заполнению, соответственно потом при списании эти партии не предлагаются системой для выбора.
Кто то может уже сталкивался с этим и может помочь?
И еще вопрос должен ли стандартный признак партии "Дата документа" заполняться автоматически, если да то как этого добиться?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 18:08
Сб, апр 23 2005, 13:16
в классе признаков партии напротив нужных признаков поставьте галочку ввод обязателен, должно помочь
Arbeit macht frei
СообщениеДобавлено: Чт, фев 22 2007, 14:55
галочка стоит, в том то и дело
СообщениеДобавлено: Чт, фев 22 2007, 15:16
spro - Общая логистика - Управление партиями - Оценка партий - Оценка при движении материалов в управлении запасами - Активация классификации партий при движениях материалов
Arbeit macht frei
 Заголовок сообщения: Re: Нумерация партий
СообщениеДобавлено: Чт, фев 22 2007, 15:31
Такого стандартного признака не знаю. Но даже если в Вашей версии такой есть вряд ли он должен заполняться автоматически, потому что какого именно документа? --- документов много.
Arbeit macht frei
СообщениеДобавлено: Пт, фев 23 2007, 18:24
Вт, авг 01 2006, 16:01
Тр. OMJJ В основных параметрах настройки попробуй значения в поле КлассифПартий
Молодежь знает правила, старики - исключения. Не будь исключений, правила были бы невыносимы.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2007, 13:03
Сб, авг 05 2006, 07:27
Ramzes написал:
Хочу оживить тему, если можно, так как предложенные решения не работают - система сохраняет ПМ в MIGO с сообщением, что
Cтатус преобразуется: неоцененные обязательные признаки в 0000000000000002160000000085
№ сообщения CL500
Diagnosis
You want to save an allocation to a class with released status. However, the class contains characteristics for which an entry is required.
System Response
The system changes the status of the allocation to incomplete.
Обидно, однако :)))
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2007, 13:58
Пт, мар 23 2007, 19:23
убери для признака галку "Ввод обязателен", а в OMJJ для ""классиф.партий" поставь "3" или "4"
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2007, 07:39
Убрал, поставил - сообщение не выдается, но система пропускает все равно без ввода значения обязательного признака.
Никак не удается, к сожалению, поменять статус сообщения CL500 на ошибку. Система не хочет добавлять код приложения CL в таблицу статусов сообщений в Управлении материалами. Может, кто знает, как ее уговорить?
