Текущее время: Чт, сен 24 2026, 03:50
 Заголовок сообщения: Изменение класса оценки в предыдущем периоде
СообщениеДобавлено: Чт, фев 22 2007, 11:02
Ср, фев 21 2007, 14:51
Вопрос в следующем:
Необходимо в ОЗМе изменить класс оценки, но по этой номенклате был загружен остаток в предудущем периоде, в текущем был приход.
Осторнировали приход, остарнировали остатки. Изменили класс оценки, но вот беда, не получается повторно загрузить остаток. :(
Ошибка: "Проводка задним числом только при одиннаковых классах оценки".
Подскажите как быть.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 22 2007, 11:29
Вт, авг 24 2004, 07:19
Измените класс оценки и в прошлом периоде
СообщениеДобавлено: Чт, фев 22 2007, 11:32
Чт, авг 26 2004, 11:11
Нужно поменять класс и в прошлом периоде: заходишь в ММ02 ( Бух.1) и нажимаешь кнопку с прошлым периодом - там меняешь класс оценки (для прошлого периода)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 22 2007, 11:34
Спасибо, разобрался.
Раньше просто с таким не всталкивались.
