Текущее время: Чт, сен 24 2026, 07:52
 Заголовок сообщения: Усреднение цены или средняя скользящая цена
СообщениеДобавлено: Пт, мар 09 2007, 19:15
Вт, май 31 2005, 20:23
Проблема такова: на нашем предприятии есть своя система бухгалтерского учета и учета материалов.
При внедрении системы R/3 руководство настаивает на сохранении методики этих учетов, т.к. еще неопределенный период будут работать и старые системы и они должны интегрироваться с сапом.
В существующей системе не производится оперативное усреднение цены, а осуществляется по итогам месяца, т.е. за период. В R/3 необходимо реализовать тоже самое. Т.е. усреднение производить не каждый раз при поступлении материала по цене, отличающейся от цены в ОЗМ, а принимать его по новой цене и производить усреднение цены материалов за период (например, в конце месяца), т.е брать стоимость всего запаса и делить его на количество, и уже по этой новой цене отпускать материалы.
Не спрашивайте только, почему нас не устраивает нормальная технология использования средней скользящей цены, просто подскажите, если знаете, как это реализовать и можно ли вообще.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Усреднение цены или средняя скользящая цена
СообщениеДобавлено: Сб, мар 10 2007, 00:43
Вт, авг 17 2004, 14:35
Ну я так понимаю вы хотите геморроя, у нас их есть для вас скока надо... Значит так в течении периода каждый приход в новую партию, партию для простоты называть типа <Период><Год>, в конце периода или когда там уже надо делаем программку на абапе, ну или руками, которая все приходы сбрасывает в новую партию например с именем уже <Период>-<Год>, вот и получишь себе в новой партии усреднение цен за период для материала... само собой я так понимаю продавать до того как получите усреднение вряд ли получится. Потому как исходя из этой фразы:
есть еще вариант что усреднение надо выполнять до первой продажи, ну тоже вариант надо продать сделали партию <Период>-<Год> под запас который надо продать из партий <Период><Год> где сейчас есть запас...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2007, 13:23
1. Т.е. будет так: у нас есть материал 1 и пришел он в партиии п1 по цене 4 руб. в рамках этой парии его средняя цена будет 4 руб.
Далее этот же материал 1 приходит еще раз, но в парии п2 и поцене 6 руб. Теперь в этой партии средняя скользящая цена будет 6 руб.
После этого все сбрасываем в одну общую партию п0 (на конец периода) и наша средняя цена становится равной 5 запас материала 1 /стоимость запаса руб.
Я правильно понял?
2. А как все эти операции будут отражаться в ОЗМ, как будет меняться цена в ракурсе бухгалтерского учета?
3. Чтобы скинуть все партии в одну, обязательно нужна ABAP-прграмма или можно как-то стандартно решить эту проблему?
4. Уровень партии при решении данной проблемы каким должен быть?
Заранее спасибо за помощь. :)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2007, 15:33
Я правильно понял?
Ну вроде как правильно понял. Партия чтобы фиксировать цену должна так же быть с видом оценки т.е. в ракурсе бухучета надо поставить признак вида оценки (какой, ну как уже настроите и соответственно создавать ОЗМ с указанием этого/этих видов оценки) соответственно при просмотре ОЗМ с указанием вида оценки П0 будет твоя цена 5 рублей...
Программу писать конечно скорее всего надо... но между нами говоря это один день если по простому и парочку если хочется чтобы все само автоматом работало...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2007, 19:58
Спасибо за ответ. Но вот опять появились вопросы:
1. Никак не могу найти этот злощастный "признак вида оценки" в ракурсе бухгалтерского учета ОМЗ. Может какие-то настройки надо сделать, например, статусов полей в IMG?
2. И вообще не могли бы вы в двух словах, если не трудно, растолковать что такое этот ВИД оценки и еще ТИП оценки. Очень буду признателен.
3. И где будет видно, что мой материал имел цену 4 и 6 в соответсвующих партиях в ОЗМ? Ведь при каждом приходе придется создавать новую партию. То, что в итоге мы получим цену 5, когда сольем все партии в одну, это понятно, но вот с этими промежуточными ценами не очень ясно.
Да, и еще, может быть одна глобальная партия материала, которая собственно и будет нашим запасом данного материала и в нее сливать все новые партии (приходы)?
Просто не совсем понял весь механизм. На курсах не был. Так, сам ковыряю, есть несколько курсов, в частности по управлению партиями, но в них такая проблема не описана.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2007, 06:35
Вт, авг 24 2004, 07:19
QWERT написал(а):
... 2. И вообще не могли бы вы в двух словах, если не трудно, растолковать что такое этот ВИД оценки и еще ТИП оценки. Очень буду признателен.
http://help.sap.com/saphelp_470/helpdat ... ontent.htm
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2007, 13:02
Пн, май 15 2006, 11:16
Вопрос, может, больше к уважаемому Uukrul: простите, а регистр материалов здесь не поможет?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2007, 11:06
ToEm написал:
А чем регистра может помочь по минимуму регистр ведется для мультивалютного учета запасов материала, как максимум калькуляция затрат на продукт и т.д. и т.п.
