Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:49
 Заголовок сообщения: Выбор полей для ВД и то, что всегда хотел спросить.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2007, 12:45
Чт, авг 19 2004, 07:47
Делается сторно через MIGO получаю m7 093: "Выбор полей для вида движения 262/счета 917414 для Сумма внешнего ОМ в ВВ (023) не совпадает"
В OMWB вродебы все так(!?) Может кто сталкивался и я чего то пропустил... буду рад коментариям.
В OMBW сделал "критичному полю" одинаковый статус.
Нашел Note 710763 - M7093 not displayed in Transaction MB1A although expected
Где черным по белому:
The system displays the input template for movement type 201. You enter the G/L account and the cost center, and even though there is a Customizing conflict, the system does not display message M7093 "Fld select.for mvmt type & / acct & differs for & (&)" and you can execute the posting.
И диагноз:
The problem is caused by a program error.
Но по-моему, она слишком старая.
Есть мнения?
С ув.,
А.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2007, 13:09
Чт, янв 27 2005, 06:51
В SE38 запусти RM07CUFA, там F8 и укажи свой вид движения и счет, несовпадающие поля красным будут отмечены их необходимо в один вид привести.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2007, 13:16
Ну да, а потом сделал одинаковый статус в OMBW (или оттуда можно провалиться). Исправлял. Не помогло.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2007, 14:38
Должно помочь, эта ошибка вылазит только при несоответствии обязательных полей в счете и виде движения, проверь еще раз, другого не дано, у меня часто эта ошибка вылазит при настройке новых ВДвиж и счетов, всегда исправлял с помощью этой программы. Там есть нюанс, если поле допустим у счета скрыто, а у ВДвиж необязательно к заполнению, тогда тоже ругается, но в програмке окрашено желтым помоему. приведи в соответствие именно то поле на которое ругается система (Сумма внешнего ОМ в ВВ в твоем случае) чтобы все галки полностью совпадали.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2007, 15:32
У меня было наоборот. Причем при "необязательно" оба - не пустило, ...пока не скрыл оба.
Спасибо.
