Текущее время: Чт, сен 24 2026, 17:05
 Заголовок сообщения: Агентская операция
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2007, 13:04
Чт, янв 27 2005, 06:51
Кто нибудь настраивал в системе агентскую операцию, т.е. закупка материалов по агентскому договору, необходимо перевыставить счет от кредитора - дебитору. Много вопросов: как приходовать материал, чтобы не изменялся баланс, при этом как учитывать доп. затраты, чтоб их можно было перевыставить и они не вошли в стоимость самого материала, как при продаже запихнуть в один заказ и материалы и услуги (агентское вознаграждение в том числе)???
Кто что нибудь подобное делал откликнитесь!
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2007, 22:43
Чт, окт 21 2004, 11:26
Насколько мне известно, специально "агенсткой схемы" в системе нет, поэтому приходится "натягивать" стандарт, чтобы ее реализовать. Попробую предложить возможные варианты ответов.
- на отдельный завод (или в отдельный вид оценки) с забалансовым счетом запаса.
- Проводить эти затраты на отдельные счета (76-е если не ошибаюсь)
- настройкой закупочной схемы калькуляции, чтобы допзатраты не падали в цену материала.
-зависит от механизма перевыставления. Если периодически, то можно собирать входящие счета за услуги ABAP-отчетом, по которому с помощью BAPI генерить заказ клиента.
Придется правда попариться с автоматизацией расчета вознаграждения, как правило это %... но и тут нет невозможного.
Еще не понятно, для чего перевыставляемые услуги, материалы с ответ.хранения, и аг. вознаграждение тащить в один заказ?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2007, 14:43
Вт, окт 04 2005, 10:21
В продолжение темы.
В системе ведь есть специальный функционал под это дело.
Если кто уже настраивал именно его, та какие есть материалы кроме хелпа по настройке агенстких операций?
 Заголовок сообщения: Re: Агентская операция
СообщениеДобавлено: Вт, авг 03 2010, 16:42
Ср, фев 04 2009, 18:33
Я правильно понимаю, что эта http://help.sap.com/saphelp_erp2005/helpdata/ru/8a/0f4a0f3aa011d3b452006094b9301e/frameset.htm тема будет работать только с SAP Retail? У нас его нет... Есть смысл пытаться ковырять функционал для стандартной ERP?
