Текущее время: Вт, сен 15 2026, 20:23
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Консигнационный запас поставщика
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2007, 15:14
При проводке переноса из консигнационного запаса (ВДМ-411) в собственный запас система выдает сообщение: Выбор счета для записи 1000 (план счетов) KON(операция) невозможен.
Какой счет необходимо настроить в этой операции (контрольный счет или счет запасов, если исп-ть счет запасов, то система выдает сообщение, что данный счет уже используется в операции BSX, прописали контрольный счет не прошло). Подскажите какой счет нужно прописать, какие сделать настройки?
Заранее спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2007, 15:30
Чт, фев 15 2007, 11:30
Что в вашем понимамии "контрольный счет"?
Вообще говоря, здесь нужно указать счет, на котором будет накапливаться ваша задолженность перед поставщиком (а это вам должны FI сказать).
И ведь операция, кстати, так и называется "КредитЗадолженность по КонсигнМатериалу".
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2007, 15:43
Контрольный счет-это счет кредиторской задолженности перед поставщиком, прописанный в основной записи поставщика, может быть использовать альтернативный счет?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2007, 15:52
А, вы об этом...
Нет, вы не правы! Контрольный счет - это контрольный счет!
А в данном случае вам необходимо указать отдельный счет, на котором будет накапливаться задолженность перед поставщиком по консигнационному запасу .
В данном случае проводка при перемещении в собственный запас у вас будет типа Дт 10 и Кт ХХ (вот этого вашего счета).
Затем вы сформируете СчФ через MRKO, где будут проводки типа Кт 60 (вот это определяет контрольный счет) Дт ХХ (счета задолженности) и Дт 19 (налог).
СообщениеДобавлено: Вс, мар 25 2007, 08:17
Использовали как материальный, так и технический (субсчета), система выдает сообщение: "Проводка вида затрат для балансового счета по МВЗ не разрешена".
СообщениеДобавлено: Вс, мар 25 2007, 09:03
Вт, авг 24 2004, 07:19
Используй для операции KON счет аналогичный тому, что ты используешь для перерасчетного счета ПМ/ПСч (т.е. тот который настраивается для операции WRX). Само собой для него МВЗ вводить необходимости нет.
СообщениеДобавлено: Вс, мар 25 2007, 09:59
СУППЕР!!! Прошло! Спасибо огромное!
:D
Только вот при запуске транзакции MRKO - в поле информ. текст присутствует сообщение - Данные по налогу найти не удалось. Где можно настроить налог :?
СообщениеДобавлено: Вс, мар 25 2007, 11:07
:D
Там же где и настраивается консигнационная цена - в инфозаписи для консигнационного материала (ракурс Данные ЗакуОрганизации 1, правда вот поле Код налога у нас по стебанутому обзывается ИндУпр)
СообщениеДобавлено: Вс, мар 25 2007, 11:33
Все получилось!!!
:D СПАСИБО!!!
