Текущее время: Чт, сен 24 2026, 11:15
 Заголовок сообщения: Перемещение особого запаса "Е" с помощью заказа на перемещение
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2007, 15:39
Сб, окт 16 2004, 11:27
Гутен таг, уважаемые коллеги!
Что-то лыжи не едут: может, весна просто наступила, а может что-то другое...
Задача: нужно выполнить закупку товара под заказ клиента. Причем товар закупается на одном заводе, дальше везется на тот завод, на котором создан заказ клиента. Схема выглядит примерно так:
Поставщик -> Завод-закупщик -> Завод-сбытовик
Заказ клиента создается на заводе-сбытовике.
Естественно, очень интересно и важно отслеживать закупаемый запас именно для этого заказа клиента.
Что удалось сделать...
1. Удалось создать закупочный заказ с контировкой "Заказ клиента" и выполнить поступление на завод-закупщик.
2. Удалось создать заказ на перемещение с той же контировкой, создать к нему исходящую поставку и выполнить отпуск в "запас в пути" (ВДв 641E).
Что не удалось сделать, но очень хочется:
1. Выполнить поступление на завод-сбытовик с видом запаса E.
В чем проблема: при вводе проводки поступление к поставке на пополнение запаса система выдает ошибку "Прд/Запас в пути на 1 ШТ больше : <материал> <завод> <склад>" (завод в сообщении принимающий). Скорее всего, тут неточности перевода и надо читать как "Прд/Запас в пути на 1 ШТ меньше..."
И вот на этот этапе пока полный клинч. Причем, энциклопедия юных сурков (SAP Library) ничего на этот счет не сообщает: в ней перемещение особых запасов с помощью заказа на перемещение идет "на ура" и без всяких заноз!
Может, кто ковырялся с этим? Или идеи есть?
Можно и послать меня, но только по нужной ссылке! :)
Тот, у кого хватит храбрости и терпения всю жизнь вглядываться во мрак, первым увидит в нём проблеск света
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2007, 16:21
Действительно, наверно все дело в весеннем обострении: все работает, не туда глядел...
Вопрос снят! :)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2007, 12:16
Пн, июн 05 2006, 15:41
Прочитав все темы про заказ на перемещения натолкнулась на эту тему такой же у нас процесс и хочу просить помощи:
В кратце процесс:
1. Делаем стандартный заказ SD, генерим ММ заявку вид NB.
2. Делаем заказ на перемещение UB на основании SD заявки
3. Создаем заказ на перемещение с одного завода на другой.
4. Создаем исход поставку
Проблема в том, что не выбираются партии в исход поставке, проблема с выбором запаса, ткните носом где искать?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2007, 13:15
В заказе из пункта 3 контировка "Заказ клиента" стоит?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2007, 13:26
Пункт 2 и 3 одно и тоже, поле заполненно заказом клиента.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2007, 13:36
К сожалению, еще не сталкивался с заказами на перемещение при партионном учете.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2007, 15:36
Кто сталкивался? Помогите разобраться. Если быть точнее не копируется объём заказа из заказа на перемещение в объём поставки.
