Текущее время: Вс, авг 16 2026, 01:58
 Заголовок сообщения: Поступление материала в контроле счетов логистики.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2007, 06:57
Ср, мар 14 2007, 06:49
Возможно ли изменение количества при вводе счета-фактуры?
Т.е. не просто удорожание, а полноценное поступление с проводкой Д10 К60
Дошли слухи что "Да."
Врут? :twisted:
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2007, 07:16
Вт, авг 24 2004, 07:19
ввести в счете-фактуре количество отличное от того, что было проведено при ПМ можно, только вот на запасе материала(т.е. на его количестве) это никак не отразится. То же самое, если фактура поступает до ПМ
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2007, 08:00
Sorry. Я неточно сформулировал: имелось в виду изменение складского запаса из контроля счетов.
Т.е. по сути поступление материала, но при вводе счета-фактуры. Я считал, что это невозможно. OlegDm, похоже, это подтверждает. Есть другие мнения?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2007, 08:42
Чт, фев 15 2007, 11:30
Количественное изменение запаса невозможно! Возможно только стоимостное! Ввод количества в счет-фактуре, отличного от ПМ, приведет лишь к тому, что будет отфактурировано другое количество и все, но на запас материалов это никак не повлияет!
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2007, 09:40
Чт, янв 27 2005, 06:51
Точно, именно так. И то это возможно сделать только, если галки в заказе нет "Контр Сч/ПМ", и система будет ждать приход недостающего материала, т.е приход после этого делать все равно прийдеться, иначе MB5S будет показывать в этом заказе невыровненные позиции.
