Текущее время: Вт, сен 15 2026, 19:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Создать заказ на основании заявки, но с ценами из заказа
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2007, 17:34
Вт, окт 04 2005, 10:21
Всем привет!
Собственно в этом и вопрос. Имеем заявку созданную под заказ клиента, необходимо на ее основании создать заказ, но стоимость и прочие условия подтянуть из контракта, который заведен для этого материала.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2007, 20:37
Всем спасибо, разобрался :)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2007, 22:20
Пн, авг 08 2005, 15:50
Поделись, тоже интересно!
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2007, 07:21
Вт, авг 24 2004, 07:19
по всей видимости в качестве источника поставки указать в заявке соответствующий контракт
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2007, 10:27
Боюсь не оправдать ожидания :)
Просто нужно отключить галочку "Цена" для заявки создаваемой из документы сбыта (в моем случае тема была актуальна для заказа клиента).
В итоге заявка генерируется, но без цен. А потом присоздании заказа цены подтягиваются из источников поставки (договор или инфозапись). А вообще про порядок перебора источников поставки написано в SCM500
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2007, 11:17
Чт, фев 15 2007, 11:30
Выбор источника поставки - стандартный функционал. Изобретать особо ничего не требуется. Да ,можно посмотреть SCM500, а подробней SCM520.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2007, 11:00
Пн, дек 20 2004, 09:37
В продолжение темы: надо чтобы в заявке при присвоении источника поставки (контракта в нашем случае) учетная цена заменялась ценой из контракта. Это требуется для того, чтобы одобрение заявки проходило по цене контракта, а не на основании текущей средней скользящей цены из ОЗМ. Желательно без авара !! :D
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2007, 11:50
без АБАПа не получиться
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2007, 12:07
Люди, вы о чем?
При выборе источника поставки в заявке цена автоматически берется из источника поставки! Будь то контракт, соглашение или инфо-запись.
Вводите контракт, ведите книгу источников поставки, создавайте заявку и при присвоении источника поставки (если все ведется корректно, то это процесс автоматический) цена берется именно из него!!! Учетная цена тут не при чем вообще! И мудрить не надо.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2007, 12:24
Dim(ka) написал(а):
Люди, вы о чем?
Да ну? Может вам стоит проверить свою систему на предмет соотв.экзитов?
Цена в заявке
Shows the price of the requested material per price unit.
Use
The price and quantity set out in the purchase requisition determine the value of the purchase requisition item or purchase requisition. In turn, this value is applied in determining the release strategy for the requisition.
In Customizing for Purchasing under Purchase Requisition -> Define Screen Layout at Document Level, you can set price and price unit. The Valuation price field can be set as a mandatory or optional input field.
Procedure
Input mandatory:
If a material master record exists for the requested material, the price is automatically taken from the valuation price field.
If no material master record exists, you must enter a price when creating the purchase requisition.
Input optional:
In this case you need not enter a price.
Note
Please note that the value of the purchase requisition item or purchase requisition will be taken into account in the release strategy.
Also, the value of purchase requisition commitments are determined for items that are assigned to an account from the price (Valuation price field).
p.s.: хотя я основываюсь на работе системы 5.0 - может выше что и изменилось.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2007, 12:57
Уважаемый OlegDM, у нас тоже 5.0 и ваша цитата верна, но лишь для случая когда не ведутся источники поставок, а ведется лишь ОЗМ.
Ведь система работает как, если у вас в заявке установлен индиктор "Выбор истоничка поставки", то она попытается посмотреть книгу источников поставок (хотя вариантов много - может использоватся и квотирование, например) и предложить позицию из нее, тем самым указав в заявке у какого поставщика будет заказываться материал и по какому договору или инфо-записи. А соответственно оттуда и будет взята цена.
Курс SCM 520.
Нет у нас никаких экзитов, функционал настраивал лично. И поверьте, работает прекрасно!
А иначе, подумайте сами, зачем договора, зачем вся морока с ведением цен, условий и шкал, ведением КИП и т.д. Именно для того, чтобы авоматизировать процесс выбора источников поставки, особенно при ППМ, когда материалов может планироваться вагон и маленькая тележка и потом прелопачивать все заявки, корректируя цены - зачем же тогда SAP?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2007, 13:45
Может мы не понимаем друг друга? Я говорю об оценочной цене в заявке, и именно она формируется либо на основании ОЗМ, либо вручную. Присвоение источника поставки заявке на данную цену не оказывает никакого влияния. Однако, при преобразовании заявки в последующий документ закупки (например, заказ на поставку), цена из присвоенного источника поставки будет, грубо говоря, скопирована в этот последующий документ (заказ на поставку).
Или может это только у нас одних так работает? :) ни на грамм не сомневаясь в компетентности Dim(ka), все-таки хотелось бы услышать мнения по этому поводу от других ММ-щиков.
... no comment
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2007, 14:13
Кстати, да, OlegDM, мы наверное немножко о разных вещах... Я уж тоже сейчас посмотрел и хотел это же написать... :)
Если говорить про цену, которая стоит в подробных данных позиции на закладке "оценка" в поле "учетная цена", то на нее выбор источника поставки конечно же влияние не оказывает. Потому как она и называется "учетная цена". :)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2007, 11:20
очень жаль, подтвердились мои худшие ожидания... выходит, сначала подтверждаем документ по одной цене, в заказе получаем совершенно другую. Придется специально обученным гномам при присвоении контракта в заявке ВРУЧНУЮ изменять ценник. И нафига нужна такая программа за такие сумасшедшие деньги? :lol:
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2007, 12:34
не надо напрягать гномов, нужно немного поабапить.
