Текущее время: Чт, сен 24 2026, 05:28
 Заголовок сообщения: Одна позиция вместо двух в документе сторно
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2007, 10:22
Чт, янв 27 2005, 06:51
Помогайте, кто сталкивался.
Был создан документ перемещения на две позиции в MB1B. Возникла необходимость сторнировать вторую позицию, захожу в MBST, указываю номер документа и мне подтягивается только первая позиция, при попытке перейти ко второй, говорит, что 20 позиции нет в документе. При просмотре в MIGO показывает 2 позиции. В MBSM показывает, что сторнированных позиций в данном документе нет.
И еще в версии 4.6С такие документы (допустим на 2 позиции) в MIGO каждая позиция разбивалась на 2, одна с минусом, другая с плюсом. Итого имели:
позиция 1 -
позиция 2+
позиция 3 -
позиция 4+
После перехода на 4.7 в MIGO такие документы выглядят так
позиция 1 -
позиция 3 -
Может кто знает как привести внешний вид просмотра в MIGO как в 4.6С?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2007, 11:30
Вт, авг 24 2004, 07:19
В проводках-переноса происходит автоматическое формирование позиции - см.поле MSEG-XAUTO. Т.е. вы вводите, например, 2 позиции для перемещения со склада на склад (311 ВД): материальном документе будет сформировано 4 позиции - 2 из них (1 и 3 - ОМ с отпускающего склада) это то что вы введете в транзакции проводки-переноса (MB1B или MIGO), а 2 (2 и 4 - ПМ на принимающем складе) будут сформированы автоматически. Так что все у вас ок.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2007, 11:50
Да то что из двух позиций четыре получается я понимаю, все правильно, только в 4.6 все эти четвре позиции я видел, а как 4.7 накатили, то в том же документе вижу только 1 и 3 позицию.
http://www.tinypic.ru/?do=view&pic=2007 ... 35_239.jpg
Как сделать, что б все четыре видно было?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2007, 12:41
С первой частью разобрался сам, когда документ 20 позицию не видел.
Осталось только выяснить как настроить, чтобы в просмотре можно было посмотреть все позиции (автоматически созданные в том числе) посмотреть, у кого какие мысли есть. Как выглядит при просмотре документ в моей сылке выше.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2007, 13:05
Чт, фев 15 2007, 11:30
А какой смысл в том, чтоб их видеть? Если например, документ из 50 позиций, то в данном случае их будет 100. Надо ли это?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2007, 13:31
находясь в МИГО иди по меню: Параметры настройки -> Значения по умолчанию: Активируй индикатор Просмотр авт.строки проводки-переноса
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2007, 07:25
Все отлично, все получилось! OlegDM как всегда выручил!!! Спасибо!
А смысл смотреть эти позиции конечно есть, хоть их и 100 будет. Когда их не видно, то не можешь посмотреть данные второй строки, например перемещение между складами в один шаг: в первой позиции видно отпускающий склад, а принимающий склад не видно, т.к. строки нет.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2007, 09:25
VPugachev, наверное просто от привычки пользователей зависит. У нас просто обычно некоторых пользователей пугает обилие данных на экране. Поэтому в данном случае они просто рядом со столбцом "Склад" в таблице ставят столбец "Склад/ПровПереноса". В итоге данные получаются в одну строку, но все видно, откуда и куда перемещение.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2007, 12:12
Да я ж поле "склад" просто как пример привел, там же может меняться материал, партия, СПП-элемент и т.д., поэтому все таки лучше видеть все строки документа.
