Текущее время: Чт, сен 24 2026, 04:40
 Заголовок сообщения: замещения
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2007, 11:30
Пт, июн 03 2005, 09:33
Всем привет!
Объясните, плиз, общий подход к созданию замещений.
(желательно на конкретном примере).
Semen
 Заголовок сообщения: Re: замещения
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2007, 11:50
Сб, окт 16 2004, 11:27
Evgeniy написал(а):
Всем привет!
Это скорее вопрос в форум по FI...
А общий принцип в следующем:
1. Определяется, что должно замещаться (поле в заголовке или в позиции)
2. Определяются условия замещения
3. Настраивается замещение либо пишется user-подпрограмма
Транзакция GBB1
Замещение на документ польностью работает только при прямых проводках в FI, при инициировании проводок из других модулей оно не работает в общем случае...
Тот, у кого хватит храбрости и терпения всю жизнь вглядываться во мрак, первым увидит в нём проблеск света
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2007, 12:14
GBB1 ?!!!
Semen
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2007, 12:40
Вт, авг 24 2004, 07:19
поищи по словам GBB1, OBBH, GB01 (больше всего об этом говорилось на FI и ABAP форумах)
+ help: http://help.sap.com/saphelp_470/helpdat ... ameset.htm (см. по меню: Инструменты -> Проверки, замещения)
